Risultati da 1 a 9 di 9
    37
    autocad
    Predefinito Modificare fattore k in editor stili di Inventor 2010
    Salve
    vorrei Modificare il fattore k in editor stili di Inventor 2010, fino ad ora ci sono riuscito solo con il docomento corrente
    perchè mi dice che l'editor è in sola lettura e quindi ogni volta che creo una lamiera lo devo aggiornare
    ...potete aiutarmi?
    2250
    Piemonte,Torino
    non riesci a modificarlo nel template ?
    259
    inventor
    Visto che è già stata aperta questa discussione ne approfitto!
    Qualcuno di voi è in grado di darmi qualche valore che utilizzate per Fe ed alluminio?
    37
    autocad
    vado in "regola di spiegatura" si apre l'editor di stili e norme
    (mi dice che è in sola lettura) dove modifico il mio valore k....tutto funziona, ma continuando a lavorare creo una nuova parte in lamiera se vado a controllare il valore k vedo che è ancora quello vecchio che non va bene
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Naeto Visualizza Messaggio
    Salve
    ...potete aiutarmi?
    Nell'editor file progetto, metti si.... vedi immagine.
    Tu ce l'hai in sola lettura
    259
    inventor
    Per fare in modo che ti compaiano anche alle prossime parti, devi salvare tutto e chiudere e tenere aperto solo inventor, vai su file, progetti..,dove c'e scritto usa libreria di stili metti si
    259
    inventor
    Peppe mi ha bruciato la pole
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    per qualche centesimo.....
    37
    autocad
    Fatto!...GRAZIE10000....mi avete risolto un bel problema
    1. Risposte: 5
    2. Editor degli Stili: Settaggi e definizioni.
      Di Claudio V nel forum Inventor
    3. Risposte: 0
    4. Risposte: 65
    5. Risposte: 21
