Discussione: Cam SolidWorks
    2
    operaio cnc
    marche
    solidworks
    Predefinito Cam SolidWorks
    Salve a tutti,
    sono nuovo, vorrei chiedere un chiarimento che non sono riuscito a trovare tra i vecchi post.
    E' possibile utilizzare SolidWorks per convertire il disegno di una parte in G-code da utilizzare nella mia cnc autocostruita?
    Uso la ver.2004, in che formato dovrei salvare il lavoro?
    In alternativa mi consigliate un Cam che accetti un'estensione di salvataggio consentita da SolidWorks?
    In attesa
    Da Solidworks non vai direttamente in macchina (la stessa domanda peraltro è stata già postata pochi giorni fa), non ha un cam integrato.
    Quindi se è una tavola parliamo di un 2D, e quindi devi esportare in dxf o dwg la tavola senza quote e cartigli in scala 1:1.
    L'alternativa è avere un CAM 3D che legga i file *.SLDPRT (se è un CAM che legge i file proprietari) o gli STEP.
    2
    operaio cnc
    marche
    solidworks
    ciao,
    garzie per le info.
    mi sapresti indicare un cam che accetti i file *.SLDPRT.
    In alternativa come esportare con SolidWorks in formato dxf o dwg, immagino si tratti di un plug-in. Dove scaricarlo?.
    Graie
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da mitac Visualizza Messaggio
    Graie
    Questo lo fai normalmente da SWX "base"; dalla tavola (se è una lamiera anche dal 3D e ti salva direttamente lo sviluppo) vai in File - Salva con nome e dalla lista in basso scegli il formato di file che ti interessa (DWG o DXF in questo caso).
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    Ci son diversi prodotti in grado di importare il file solidwork hai solo l'imbarazzo della scelta
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    ciao,
    garzie per le info.
    Graie
    il CAM ideale che è anche plug-in di SolidWorks è SprutCAM, potente ed economico (www.sprut.it).
    Io lo usa per Inventor ed è perfetto.
    1. Da Solidworks a PDF
      Di sweep nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Solidworks 32 o 64 bit?
      Di stefano1984 nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    4. VBA di Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
