    15
    Impiegato Tecnico
    Unigraphics / Catia V5
    Predefinito Illuminazione componenti assembly
    Buongiorno a tutti.
    scusatemi se vi annoio con una questione banale, ma è da un po' che non uso NX5 e non trovo più dove si disabilita quel fastidioso illuminarsi dei componenti dell'assembly quando passi col cursore sopra le matematiche.
    anche con macchine performanti, in caso di assembly molto grossi rallenta tutti i processi.
    3
    Disegnatore Progettista
    Autocad-NX5-Thinkdesign
    Preferences -> Selection... -> e togli il flag su "Highlight Selection On Rollover"
    ...credo sia questo a cui ti riferivi!
    15
    Impiegato Tecnico
    Grazie per la risposta Interno15.
    il problema è che con il suggerimento che mi hai dato tu, non si illuminano + neppure le entità come gli edge quando devi selezionarli.
    invece, io ricordo che con NX3 c'era un settaggio che agiva solamente sugli assembly e non sul selection.
    Purtroppo però sono passato per un anno a CATIA e mi sono scordato quasi tutto...
    Quindi non riesco a capire se non lo trovo o se in NX5 non c'è più, forse mi toccerà reinstallare il 3 per vedere cosa facevo, probabilmente di fronte al vecchio menù mi tornerà in mente...
    non è ovviamente una cosa di fondamentale importanza.
    grazie comunque
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Hai provato a impostare come filtro nella barra di selezione da "intero assieme" ad altro ?
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    15
    Impiegato Tecnico
    Fantastico!!! grazie all'intuizione di IPDesign ci sono riuscito!!!
    Bisogna andare in "Detailed Filtering" e disabilitare Components...
    così quando il cursore passa sopra alle entità si illuminano tranne che illuminare i componenti interi.
    credo possa essere un suggerimento utile a tutti coloro che come me lavorano con grandi assembly che ogni volta ci mettono un tempo fastidiosissimo per diventare rossi e rigenerarsi.
    grazie a tutti, a presto...
    1. ESPORTARE LISTA COMPONENTI DA I-ASSEMBLY
      Di warrel79 nel forum Inventor
    2. Stili di illuminazione
      Di citri nel forum Inventor
    3. Illuminazione
      Di boxer87 nel forum Inventor
    4. Illuminazione: File ies e dwg
      Di Cap é lion nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. [Recuperato] Inserire componenti ripetitivi in assembly
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
