Discussione: dentatura su puleggia
    Utente Junior L'avatar di Francescoair
    41
    Ingegnere Meccanico
    Pro/E
    Predefinito dentatura su puleggia
    Salve ragazzi,
    devo disegnare una dentatura su di una puleggia. Ho un disegno(snap allegato) contenente le info per costruire il profilo del dente. Come posso implementarlo su pro-e?...
    Grazie mille.
    • Tipo File: jpg snap.jpg (61.1 KB, 39 Visualizzazioni)
    Santo cielo perchč porti la cravatta?
    Ti crei la ruota con una rivoluzione.
    Il disegno che hai postato, te lo ricrei in ambiente sketch ed applichi l'estrusione con sottrazione di materiale.
    Mi sembra molto semplice ... oppure non ho capito la domanda ?
    48
    Disegnatore / Progettista
    Pro/Engineer 2001 --> Creo 3.0 / Solidworks 2016 - PLM Matrix/Enovia - Windchill PDMLink
    Ti fai la rivoluzione della ruota con il diametro esterno esatto.
    Fai il cut del vano del dente e in seguito il pattern in base al numero di denti.
    1. Puleggia HTD
    2. diametro puleggia
      Di torok nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Dentatura Conica Denti Spiroidali
    4. Puleggia Costruzione
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 26
    5. Cremagliera con dentatura inclinata
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
