Risultati da 1 a 8 di 8
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Rotazione schizzo con testo su lamiera
    Ciao, ho l'esigenza di intagliare sulla lamiera un testo,
    ho applicato il testo subito sbatto contro il problema:
    il testo non è "allineato" alla lamiera come vorrei e lo debbo ruotare di 90° (sì in questo esempietto avrei potuto disegnare la lamiera ruotata ma spesso le lamiere NON sono allineate in nessun modo in quanto sono costruite sull'assieme...)
    Vedo che le altre entità dello schizzo vengono ruotate, mentre il testo no
    Cosa fareste voi per allineare il testo alla striscia di lamiera?
    ^__^
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    QUando scrivi il testo selezioni una linea di costruzione che avrai fatto come guida lungo la quale ti viene scritto il testo (ma puoi farla anche dopo e indicarla nel propetry manager del testo nello schizzo come linea guida). Puoi piazzare e orientare la linea come credi rispetto alla lamiera con quote vincoli ecc, che il testo seguirà.
    1423
    Emilia - Modena
    Ottimo suggerimento grazie :D
    ...ora ho un altro problema, ho realizzato una lamiera sagomata curvilinea, l'ho sviluppata per incidere il testo effettuando il 1° di una serie di testi, ora vorrei ripetere il testo più volte lungo lo sviluppo e mi aspetto che una volta ripiegata la lamiera il testo segua correttamente il profilo.
    Ho provato sia a ripetere il taglio estruso che lo schizzo, ma non ci sono riuscito avreste altri suggerimenti su come procedere?
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Nelle opzioni del property manager Ripetizione devi flaggare ripetizione geometrica:
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao MARCO, ... ecco a cosa serve quella funzione!!!! .. non l'avevo mai capito
    Ora, di nuovo, mi ritrovo davanti ad un altro problema che non saprei come affrontare: voglio aggiungere una piega a 45° alla lamiera (e ovviamente loo dovrò fare in modo che poi sia sviluppabile, non estruso come ho fatto io...)
    Ora, se fosse una lamiera rettilinea sarebbe facile, se fosse a 90° anche, ma a 45° o altri angoli come fareste voi? (ovviamente i tratti curvi e rettilinei saranno separati, perchè non è possibile ricavare una "striscia unica")
    PS Inoltre, mettiamo anche che volessimo "legare" tutti i nuovi tratti rettilinei e curvi al profilo originale (cioè se cambio curva originale deve cambiare ANCHE il resto) come fareste?
    PS2 Prima di passare alla piega, provate a portare la parte rettilinea della curva iniziale di guida che ora vale 200mm a 300mm: non si riesce più a risolvere... sapete perchè? Io ho notato che cambiando il passo del testo si risolve, forse non funziona quando il testo inizia su una piega?
    ...to be continued...
    ^__^
    Ma, hai una bordatrice speciale per fare questo tipo di lavorazione ?
    Perchè altrimenti la vedo molto dura, a meno che non hai un omino santo che ti ci lavori sopra per 3 giorni.
    Inoltre il bordo di cui parli avrà delle parti mancanti nei tratti concavi (o convessi, dipende da dove la guardi).
    3919
    Bisognerebbe sempre "tentare" di abilitarla, poichè le ripetizioni con quel flag sono più leggere da ricostruire (almeno qualche versione fa era così).
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao ... sì io a volte lo abilitavo ma non faceva nulla...
    Ciao, l'allegato è solo un esempio però non credo serva una bordatrice (io ora ragiono come se fossero 2 pezzi da saldare e non tutt'uno), credo sia sufficiente poter ricavare una parte di "tronco cono" con uno sviluppo fatto bene e "legato" al profilo (che potrà variare ) e una calandra...
    Il problema è proprio come ricavare quel "tronco cono" legato... poi con una mascherina+un pò di pazienza+uno sviluppo fatto bene si può fare :D
    ^__^
    1. Macro per AutoCAD Mechanical per rotazione testo
      Di Superignazzio nel forum Autocad Mechanical
    2. Risposte: 14
    3. Risposte: 0
    4. Ruotare Testo in Schizzo di Tavola
      Di VigZ nel forum Inventor
    5. TESTO SU SCHIZZO
      Di V-strom650 nel forum Inventor
