    24
    solidworks
    Predefinito Importare file formato DGN
    ciao a tutti.
    Mi è arrivato un disegno in fomato DGN.
    So che è un "concorrente" del formato DWG.
    Adesso mi trovo nella necessità di aprire il file e di salvarlo in DWG...
    Esiste qualche applicazione per fare cio?
    STEFANO
    3943
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    mi sa che devi chiedere a qualcuno che ha microstation...magari qui sul forum.
    www.fulvioromano.it
    Utente Standard L'avatar di liber
    287
    tiralinee
    Sotto la Gabbia
    autocad map
    con map 2006 vi è nel terzo cd l'applicativo per autocad map per importare i file dgn
    credo che nelle versioni successive alla 2006 forse anche autocad normale è stata inserita in maniera nativa
    Moderatore L'avatar di Onda
    1036
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Guarda che da Autocad, (dipende dalla versione) una volta che hai un file aperto, puoi dal menù file, sotto la voce importa scegliere dgn e caricare un file di microstation. Ovviamente devi sperare di avere una versione del file dgn che non sia troppo nuova altrimenti autocad non lo apre. Nel caso puoi utilizzare anche Rhinoceros per farlo. (sempre che tu l'abbia)
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Il comando IMPORTADGN è stato incluso in AutoCAD dalla versione 2008, e importa DGN formato V7/V8.
    1. FORMATO FILE
      Di cesare_ nel forum FeatureCAM
    2. formato file
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Specifiche formato file .cam
      Di andreaf76 nel forum Altri CAD per l'architettura
    4. Risposte: 5
    5. Convertitore file DWF in formato DWG
      Di arri nel forum AutoCAD
