Risultati da 1 a 10 di 11
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Aumentare la definizione grafica delle curve
    Ciao, sul portatile ho la definizione delle curve molto bassa, ho provato a variare le opzioni senza risultati: dov'è l'opzione giusta che le regola?
    ^__^
    87
    Ingegnere
    un pò qua un pò la
    SolidWorks, Inventor
    che scheda video hai installata? potrebbe dipendere da quella!
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, non me ne intendo, non dovrebbe essere malaccio (il render me lo fà abbastanza bene)..
    Monta una scheda NVIDIA GEFORCE 9600M GT...
    Magari non ho trovato l'opzione giusta?
    ^__^
    73
    ing
    umbria
    Solidworks 2011
    La tua scheda video non credo sia certificata. Devi avere una quadro..
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da giging Visualizza Messaggio
    mi sembra strano che non riuscire a regolare la definizione dell'immagine dipenda dalla scheda video. IMHO è qualcos'altro
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, ho ora lo stesso problema irrisolto anche sul pc in ufficio che monta una nvidia 1800 + driver certificati + vaccino, patente B, pedigree e certificato approvato dall'associazione medici oculisti Italiani...
    ...eppure le mie curve sembrano al massimo ottagoni e sopratutto le parti che in realtà sono INTERNE, appaiono sporgenti...
    (segni rossi per le sporgenze irreali)
    (segni neri per gli spigoli inesistenti)
    (3° immagine durante la selezione di un piano per eseguire sezione di controllo)
    (4° immagine DOPO la conferma di un piano per eseguire sezione di controllo)
    Sapreste dirmi SE e COME si può regolare la qualità delle curve?
    ^__^
    5954
    l'impostazione che stai usando è corretta, si deve alzare il cursore fino al limite non rosso. Eventualmene spunta l'opzione Ottimizza lunghezza del bordo.
    Comunque potrebbe dipendere dalla scheda video anche se sinceramente non ho mai trovato problemi nè con Nvidia Quadro FX 1500, Nvdia GeForce 8600M GT normale o moddata a Quadro FX 570 e nemmeno con ATI Radeon x1300.
    Non è che il modello 3d è proprio realizzato con polilinee? Oppure stai lavorando su particolari aventi dimensioni non compatibili con la risoluzione della definizione
    1423
    Emilia - Modena
    Ho smanettato con tutte le opzioni, ho anche portato il cursore alla fine del rosso: migliora qlc ma non risolve del tutto e continuo a vedere le fuoriuscite "false"...
    No, lo schizzo è realizzato con semicerchi tangenti (e anche lì, con le tangenze mi ha fatto tribolare perchè da vicino NON lo vedeva tangente e non tagliava il pezzo da eliminare..), e il pezzo che ho mostrato ha raggi di 2/3metri...
    Il peggio poi è che anche quando faccio il render o uso "360" per la presentazione... mi mostra le curve spigolose e le fuoriuscite false... :(
    ^__^
    5954
    se ci posti il modello che fa difetto possiamo guardarci meglio e capire il tipo di problematica perchè sinceramente mi risulta strano che si comporti così SW. Prova a scalare il solido fino a farlo diventare grande circa 100 mm e dimmi se il problema persiste. Se va apposto stai lavorando al limite delle dimensioni in SW e potrebbe essere quello che ti fa quei brutti scherzi.
    1423
    Emilia - Modena
    ...eccola, ho provato a rifarla ma nulla...
    ^__^
    1. Interfacia grafica delle iproperties
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. definizione curve
      Di christianc83 nel forum 3D studio
    3. Aumentare la definizione di un solido
      Di christianc83 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Aumentare tassellazione superfici curve
      Di gabberman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 31
    5. Aumentare caratteri visibili dei titoli delle discussioni
      Di PlannerRoad nel forum Proposte di modifiche al sito
