Discussione: svuotamento offset
    18
    inventore
    romagna
    rhino e solidworks
    Icon2 svuotamento offset
    rieccomi.
    qualcuno può dirmi come faccio a fare in SW un taglio estruso che lasci uno spessore definito (di offset da una superficie) non solo rispetto alla direzione di estrusione, ma anche rispetto alle superfici laterali che attraversa?
    aggiungo il pezzo che sto creando così forse mi spiego meglio (si tratta della Estrusione8)
    inoltre mi sapete dire come si ottiene lo schizzo di una sezione?
    e scusate l'ignoranza!
    infine se qualcuno vuole verificare se il file contenga errori concettuali, si accomodasse;
    ben vengano tutte le osservazioni, in particolare quelle di Marcof!
    87
    Ingegnere
    un pò qua un pò la
    SolidWorks, Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da fulcad3d Visualizza Messaggio
    è la funzione "SVUOTA"....la trovi insieme a estrusione, taglio estruso, ecc.
    non capisco la domanda...
    P.S.: Il file allegato non ho tempo di guardarlo, magari in un altro momento.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    selezioni o crei il piano della sezione, crei uno sketch su quel piano e con lo strumento "curva d'intersezione" selezioni le facce che ti interessano e di quelle ti verrà creata la curva che interseca il piano. Se chiedevi altro, non l'ho capito.
    quel tipo di oggetti non è il mio campo ma da quello che ho visto ci sono parecchie cose che non vanno.
    Intanto quasi tutti gli sketch che hai fatto sono sottodefiniti (colore blu) quindi se per disgrazia sposti qualcosa, magari con l'istant3d attivato succede un macello. Devi definire completamente lo sketch, sempre, con quote e riferimenti al resto della geometria.
    Non ho capito perchè hai fatto il primo loft con quella curva guida e tanti profili in una volta sola. Ci sono dei sottosquadri e delle "pance" che si vedono a occhio e non credo tu volessi. Io avrei fatto un loft ogni due profili.
    Se tutto questo serviva per creare lo sformo hai sbagliato approccio. Devo modellare forme più semplici e applicare lo sformo dopo e alla fine i raccordi. Prendi con le molle quello che ti scrivo perchè non mi occupo di stampi.
    Altra cosa, praticamente tutte le sup che hai fatto non hanno i vincoli di inizio e fine sui profili e il controllo della curvatura tra le superfici vicine per cui le tangenze tra le varie superfici collegate vanno a donnine allegre
    Lo scavo interno (estrusione 8) è sottosquadra al rovescio quindi dubito che si estrarrà mai dallo stampo.
    Aspettiamo qualcuno che si occupi di stampi, ma per me è come diceva Bartali...
    delle due, o mi sopravvaluti (e te lo scirve uno che mi conosce bene) o soffri di masochismo inconscio
    1. Offset
      Di 8749michelep nel forum AutoCAD
    2. Svuotamento da altro solido
      Di Iena nel forum Inventor
    3. Problemi con lo svuotamento
      Di kurasami nel forum FeatureCAM
    4. [Recuperato] Svuotamento
    5. [Recuperato] Svuotamento in una direzione
