    25
    3D Hobbist
    Sicilia
    Blender
    Predefinito Solidworks 2010 - Cartiglio
    Salve,
    Chiedo gentilmente il vostro soccorso, poiché creare un cartiglio personalizzato e/o modificare uno di quelli già esistente sta diventando frustrante!
    In pratica devo semplicemente inserire dei campi, caselle..note o come si chiamano.. dinamiche..
    es: ho il disegno di una parte. Nuovo --> Crea disegno della..... etc..
    Vorrei che nella messa in tavola.. siano inseriti automaticamente
    - il Nome del lavoro ricavato dal nome del file.
    - il Materiale ricavato dalle proprietà materiale che inserisco durante la progettazione della parte.
    - Data di creazione del lavoro.
    Inoltre.. modificando un modello già esistente, noto che ci sono delle "proprietà" del tipo $PRPSHEET:{Descrizione} di cui però non riesco a trovare nessun riferimento ne su internet ne nella guida in linea.. ( queste proprietà sembrano non funzionare )
    Help ? Grazie
    Utente Junior L'avatar di clingonboy
    23
    Vicenza
    SolidWorks, Autocad
    Questo contenuto significa che in quel campo verra visualizzata la proprietà "Descrizione" della tavola she stai facendo.
    Nel cartiglio i campi che personalizzi li puoi legare a delle proprietà del file della parte o dell'assieme che verrà rappresentato nella tavola o a delle proprieta del file della tavla stessa.
    Non è difficile, forse la cosa migliore e gardare un po' l'help perchè spiegarlo velocemente non è semblice.
    Ogni volta che editi un testo scritto in un cartiglio (doppio clic sopra) di appare una finestra in cui c'è un simbolo a forma di graffetta che ti permette di legare quel testo ad una proprietà del file.
    Nei file delle parti, delle tavole o degli assiemi puoi aggiungere tutte le prorpietà che vuoi, inoltre sono linkabili tutta una serie di prorpietà predefinite come per esempio: materiale , data di creazione, peso del pezzo, nome del file, e molte altre.
    spero di non essere stato troppo sbrigativo.
    1. Cartiglio SOLIDWORKs
      Di FELIX nel forum Solidworks
      Risposte: 39
    2. SOLIDWORKS 2010
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    3. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Versioni di solidworks 2010
      Di 8749michelep nel forum Solidworks
    5. Sostituzione automatica cartiglio Autocad Mech 2010
      Di windreef nel forum Autocad Mechanical
