    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Predefinito Inventor 11 e specchiatura
    Salve Invetori,
    sono alle prese con questo software proveniendo da altro sistema,
    percui chiedo venia se cerco ancora, inconsapevolmente, di utilizzare
    vecchie metodologie :
    Ho la necessità di creare una parte, prendendo come esempio una
    parte già esistente, specchiandola, ma non avendo nessuna relazione
    con la precedente, cioè mi interessa avere la stessa struttura delle
    features dell'originiale ma slegata.
    Come dovrei procedere per evitare di rifare tutto dai 3 piani origine ?
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da SweptBlend Visualizza Messaggio
    come prima indicazione ti direi che non puoi fare altro se non ridisegnarti tutto.
    capita poi che si riesca a recuperare qualcosa ma dipende dalla complessità del pezzo.
    è un po' difficile risponderti più precisamente senza altre informazioni.
    ciao.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma la parte di cui devi fare la specchiatura, e' una parte di inventor,oppure la puoi importare in Inventor?
    In questo caso potresti farti la nuova parte derivando la vecchia,specchiandola al momento della derivazione e infine interrompere il collegamento con la parte originale...
    Comunque,dacci qualche altra informazione.
    Tarkus
    177
    allora :
    La parte è completamente modellata in inventor, è un carter di lamiera,
    la mia necessità è creare un carter sinistro, identico a questo ma completamente
    "slegato".
    Il carter sinistro dovrebbe avere le stesse feature del carter destro, con le stesse dimensioni, ma completamente indippendente.
    Questo mi permetterebbe, in futuro di aggiungere, togliere, modificare, feature in maniera completamente indippendente dal carter destro e/o dal carter sinistro.
    Faccio riferimento a quello che già conosco :
    In Proe, quando copio-specchio un modello, ho la possibilità di :
    crearlo vincolato ( mi immagini sia il derivato di inventor )
    crearlo svincolato senza le feature ( immagino sia il derivato e poi "rotto" di inventor )
    crearlo svincolato con le feature ( e qui non so che fare.... )
    grazie a tutti...
    365
    cad specialist
    Campania
    io direi che potresti salvare con nuovo nome il secondo carter e poi alla fine delle lavorazioni fai uno specchio. è scomodo, lo so, ma così hai quello che chiedi.
    2339
    allora :
    ...................(CUT)..................
    grazie a tutti...
    Inventor non si tira dietro,purtroppo, le features dopo una derivazione o una specchiatura.
    Quindi, come dice diegus:
    -Fatti una copia fittizia del file e facci le modifiche che vuoi,
    (la copia e' gia' scollegata dal file originale)
    -Derivala specchiata (non interrompere il collegamento con il file copiato)
    Se in seguito vorrai ancora fare delle modifiche sul pezzo specchiato, le andrai a fare in realta' sul pezzo copiato , ti si rifletteranno anche sul pezzo derivato specchiato....
    Un po' macchinoso,ma alla fine il risultato lo ottieni.
    Luci e ombre, ma cosa ci vuoi fare,questo e' inventor....
    Tarkus
    1. Specchiatura di assieme
      Di PROTEC11 nel forum Solidworks
    2. specchiatura feature
      Di mamobono nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. SPECCHIATURA ASSIEME
      Di Pablo nel forum Solidworks
      Risposte: 33
    4. Specchiatura operazione
      Di black.eagle nel forum Pro/NC
    5. Specchiatura in sottoassieme
