Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: AIUTO URGENTISSIMO!
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Mero Visualizza Messaggio
    Ora cambio il titolo
    Sì, bravo.
    Perchè qui di "urgentissimo" non c'è niente.
    7
    studente
    Solidworks
    va beh lascio perdere, nn sono pratico dei forum e ho sbagliato, non mi sembra il caso di reagire così. Spenderò meglio il tempo che rimane. Grazie per la gentilezza
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    tiro a caso:
    il tubo di cui vuoi lo sviluppo deve essere tagliato assialmente in un punto se non lo è niente sviluppo
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    7
    studente
    Solidworks
    è una sezione di un tubo con diametro 110 mm.
    PROVO ad allegare un immagine
    3690
    Piemonte (CN)
    Ad una prima occhiata non ho trovato discussioni in merito, ho un problema per quanto riguarda solidworks 2008. Ho bisgono di sviluppare una parte di un tubo per avere il disegno per porterla tagliare sulla lamiera, come faccio?
    vi prego aiutatemi.
    ..comunque;
    Intendi un tubo ricavato da lamiera calandrata?
    Se è così fai lo schizzo di un cerchio "aperto" (basta che lasci una "fessura" sulla circonferenza) e lo estrudi col comando di lamiera Linguetta flangia di base. Tutto lì.
    Ora hai il tuo tubo tagliato lungo una generatrice, puoi appiattirlo (sempre dai comandi di lamiera) e/o metterlo in tavola come Ripetizione piatta per ottenere in 2D il disegno della "sagoma sviluppata".
    P.S. leggiti il regolamento (in home page nell'indice in alto a sinistra) e l'help del programma.
    E fai i facili tutorial passo-passo presenti sotto il ? del programma.. è tutto spiegato.
    3919
    Innanzitutto ti dico per allegare le immagini devi utilizzare lo strumento "Gestione allegati" presente nella modalità avanzata (come da regolamento).
    Poi questo modello non è una sezione di tubo poiché presenta una piega che si può ottenere solo per imbutitura o stampaggio. Solidworks gestisce le peghe nette o la calandratura.
    Per aprire questa lamiera ti servono applicativi tipo logopress.
  7. #17
    3690
    Piemonte (CN)
    Scusa, ma tu che intendi per tubo?
    Da quella "sezione" mi risulta molto difficile il solo immaginarlo.
    Ti prego, se vuoi aiuto spiegati meglio e posta immagini (meglio direttamente i files a sto punto) significative; qualcuno qui è solito dire che non siamo dotati di "boccia di cristallo" (ciao MF ).. prova a metterti nei panni di chi non ha assolutamente idea di quello che ti passa in mente e vede per la prima volta quell'immagine definita "sezione di un tubo", che faresti??
    1. aiuto urgentissimo
      Di maxray nel forum Inventor
      Risposte: 27
    2. AIUTO URGENTISSIMO
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. URGENTISSIMO!!formato da SOLIDEDGE a BLENDER?
      Di Skewness nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    4. urgentissimo!!! componentistica
      Di michele florentino nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    5. URGENTISSIMO-AIUTATEMI
      Di pelo nel forum CATIA V5 vari
