Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: sfondo draft-pdf
    244
    Produttore
    Si ma la discussione era partita dal fatto che anche se colori lo sfondo del draft, quando mandi a stampare in pdf viene sempre fuori lo sfondo bianco.
    Salvando un'immagine e stampando quella si aggira il problema (di certo non e' una soluzione soddisfacente comunque).
    ti butto due idee lì, non so se funzionano.
    Tu vuoi avere alla fine un immagine di qualità.
    Prova a inserire l'immagine di sfondo fra il foglio draft ed il disegno (non ricordo, ma mi sembra cis ia inserisci immagine) e salva come immagine
    Tira fuori un emf o un immagine da scontornare da SE e lavoraci in CorelDraw/Illustrator/Photoshop
    Prova con il mitico COPIA&INCOLLA, mi ha risolto notevoli problemi di esportazione di SE...
    3
    marche
    SolidEdge 20
    grazie ragazzi ma il problema (come ha anche ricordato bazzy) è che devo fornire file pdf al cliente...lui mi ha chiesto espressamente quelli, mannaggia a lui!
    ho già provato a creare un file immagine e poi da quello salvare in pdf, ma questo significa perdere un sacco di qualità, quindi questa strada non è percorribile.
    il fatto che poi devo creare circa una 40 di esplosi tutti diversi e tutti con lo stesso sfondo, taglia fuori anche la possibilità di elaborarli graficamente.
    cmq grazie a tutti per l'aiuto, non credevo di ricevere tante risp.
    speriamo che a furia di discuterne si riesca a trovare una soluzione.
    grazie davvero!
    Non esiste un comando per settare la qualità per esportare la visualizzazione di un modello in TIFF, JPEG o formati immagine ?
    In Pro/E c'è ma ... è un programma difficile (scherzo naturalmente) :-)
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Avete sentito l'assistenza???
    9338
    Ovviamente c'e', e non serve nemmeno scrivere strane righe di testo in ugro-finnico per attivarle!
    E allora dov'è il problema ?
    Anche se conosco il giargianese (obbligatorio per poter usare Pro/E) mi basta fare salva copia dal modello e scelgo ad esempio TIFF e nella maschera di esportazione mi bastare scegliere i DPI desiderati (strano che non mi venga fatto un 3° grado)
    Certo che ne dovete avere di pazienza per sopportarmi.
  7. #17
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da nicko Visualizza Messaggio
    Ho fatto una prova creando un immagine da un draft formato A1, a 1200 DPI e 10000x7800 pixel. Il file e' molto grande (quasi 6 MB), ma la qualita' e' molto alta, quasi indistinguibile da un pdf. In allegato un piccolo frammento del disegno in modo da rendersi conto se la qualita' e' adeguata.
    • Tipo File: jpg aaa.jpg (81.0 KB, 14 Visualizzazioni)
  8. #18
    244
    Produttore
    grazie davvero!
    Sapessi quanti casini ha risolto questo Forum a chi ci lavora con SE!!!
    1. sfondo su versione 16
      Di bodi64 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. COLORARE SFONDO
      Di Luciox nel forum Solid Edge
    3. sfondo di Rhino......
      Di kristian976 nel forum Rhino3D
    4. Sfondo Sketch
    5. problemi con lo sfondo
      Di Matita nel forum Solid Edge
