Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: sfondo draft-pdf
    3
    marche
    SolidEdge 20
    Predefinito sfondo draft-pdf
    ciao a tutti,
    mi chiamo nicola, ho 28 anni e sono un ingegnere della provincia di pesaro.
    vi scrivo perchè non si riesco a creare dei pdf da SE come vorrei.
    quello che devo riuscire a fare è creare degli esplosi che abbiano come sfondo un'immagine ben definita.
    la visualizzazione in ambiente draft è corretta, riesco a vedere correttamente la vista esplosa (con gli elementi colorati in assonometria), la palinatura e lo sfondo prencipale (in azzurro sfumato).
    quando vado a creare i pdf lo sfondo principale si interrompe in corrispondenza della cornice dell'esploso, che viene visualizzato su sfondo bianco.
    devo riuscire ad eliminare lo sfondo bianco e metterlo in trasparenza per visualizzare quello azzurro.
    qualcuna riesce a darmi una mano?
    grazie in anticipo
    • Tipo File: jpg 1.jpg (17.7 KB, 43 Visualizzazioni)
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    mi sa che anche io avevo lo stesso problema e ho usato lo sfondo bianco.
    Non so se si possa fare altrimenti (credo che lui lo veda come immagine).
    Ma tu da dft salvi con nome .pdf???
    o stampi in pdf?
    3
    marche
    SolidEdge 20
    ho provato in tutti e due i modi e il risultato è lo stesso.
    mi sembra davvero strano che nn ci sia il modo per assegnare uno sfondo ad un esploso!
    ho provato anche a montare lo sfondo direttamente dall'acrobat professional e da' lo stesso problema: anche acrobat vede il riquadro come un immagine.
    solo se tolgo i colori dall'esploso riesco a dare lo sfondo.
    ma non è quello il cliente mi ha chiesto di fare!
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da nicko Visualizza Messaggio
    Hai provato a inserire un'immagine nel draft?
    1233
    Veneto - Emilia
    E se per caso facessi il pdf con una stampante virtuale tipo pdfcreator o bullzip puoi mettere un'immagine di sfondo (o filigrana), naturalmente mettendo lo sfondo di SE bianco.
    Ciao e Buon Lavoro........
    9341
    Ho provato a fare un "salva come immagine..." dopo aver colorato lo sfondo, ed effettivamente sul jpg vedo il colore di sfondo. A quel punto bastera' stampare in pdf il file immagine. Putroppo non riesco a generare un png.
    Io pero' ho una versione molto vecchia, la 18, forse sulle successive funziona diversamente.
    244
    Produttore
    non ho capito la seconda parte "A quel punto bastera' stampare in pdf il file immagine. Putroppo non riesco a generare un png" a cosa ti riferisci, se metti in dft l'immagine e togli il cartiglio non hai già fatto?
    poi che stampi su carta o su pdf è la stessa
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    Si infatti si potrebbe fare come dici, ma sarebbe un passaggio in piu' inutile: quando ho il jpg, stampo direttamente da un software per elaborare immagini.
    Relativamente al png, e' un formato di qualita' migliore del jpg, ma la mia versione di SE non permette di salvare immagini in quel formato. Non so se quelle successive lo fanno.
    244
    Produttore
    avevo capito volevi un PDF e non un JPG.
    cmq, la V20, ad esempio salva in BMP, JPG, TIFF; EMF.
    se cmq hai bisogno di un pdf, stampa direttamente da SE, salvare le immagini è sempre un problema...
    9341
    Si ma la discussione era partita dal fatto che anche se colori lo sfondo del draft, quando mandi a stampare in pdf viene sempre fuori lo sfondo bianco.
    Salvando un'immagine e stampando quella si aggira il problema (di certo non e' una soluzione soddisfacente comunque).
    1. sfondo su versione 16
      Di bodi64 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. COLORARE SFONDO
      Di Luciox nel forum Solid Edge
    3. sfondo di Rhino......
      Di kristian976 nel forum Rhino3D
    4. Sfondo Sketch
    5. problemi con lo sfondo
      Di Matita nel forum Solid Edge
