    12
    Pro/ENGINEER WildFire 4.0
    Predefinito Dipendenza a componenti sostituiti
    Buonasera proengineeristi
    Riassumo in breve il mio problema.
    Una volta sostituito un componente in un assieme viene mantenuto un legame tra il componente sostituito e l'assieme stesso. Legame visibile in Info --> Visualizzatore riferimenti e selezionando Mostra Dipendenze. Tale legame viene sciolto facilmente (tasto dx --> sciogli dipendenza), ma manualmente.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    WildFire 4.0 release M120 (provato anche con release M050, M060 e M100)
    67
    BZ
    Creo3
    Quando sostituisci un componente, devi togliere la freccia nella cartella come annotato.
    (Uso ProE in tedesco però dovresti trovare il commando!)
    12
    Ciao Arni, grazie per la risposta.
    Purtroppo non è sufficiente in quanto risolve il problema solo per assiemi creati con la WF4.0, ma non in assiemi creati con versioni precedenti (usavamo la WF2.0 fino a pochi mesi fa).
    Stesso problema lo abbiamo anche se eliminiamo un componente, sempre in assiemi creati con versioni precedenti alla WF4.0.
    1. [asm] conflitto di dipendenza circolare
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    2. Dipendenza dei file
      Di morfeus80 nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Dipendenza Ciclica? / Godronatura Perno?
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    4. Dipendenza nei gruppi
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Dipendenza circolare
      Di Leso nel forum Solid Edge
