    Utente Junior L'avatar di AndreaL
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    SolidWorks,CimatronE,TopSolid
    Predefinito Disassocia funzione del componente specchiato: problema
    Salve, ho specchiato un componente ma ora devo disassociare le due parti in modo da renderle indipendenti. Ho usato la funzione del titolo ma, si la funzione nell' albero se n' è andata ma comunque ogni modifica fatta nella perte originale si specchia sempre in quella specchiata... non so come fare. Ho fatto come c'è nell' help anche se lo chiama Dissolvenza ma non ci sono riuscito, dove ho sbagliato?
    Di seguito la posizione della spiegazione dell' help:
    Assiemi > Ripetizioni e specchiatura dei componenti > Specchia componenti > Dissolvenza di una funzione Specchia componenti
    11
    Ingegnere
    Solidworks
    Se specchi una parte utilizzando lo stesso componente (cioè non esiste una versione dx e una sx della parte), facendo click destro sul nome della parte specchiata nell'albero dovresti avere "Rendi indipendete". La parte viene rinominata ed diventa una parte nuova.
    Altrimenti puoi comunque trovare, sempre con click destro sul nome, "Elenca riferimenti esterni..." e selezioni interrompi tutto.
    Prova a cercare nella guida "Specchia parte". Ti riporto qui un pezzo di quello dice nell'help:
    Come opzione, per modificare in modo indipendente le funzioni della parte specchiata senza condizionare la parte originale, in Collegamento, fare clic su Interrompi collegamento nella parte originale.
    Il collegamento può inoltre essere interrotto successivamente elencando i riferimenti esterni della parte specchiata e selezionando Interrompi tutto.
    Una volta interrotto il collegamento all'originale, non potrà essere ripristinato.
    Matteo
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    Grazie mille, in effetti avevo visto che si potevano interrompere i riferimenti esterni ma credevo ci fosse un altro modo che riguardasse la funzione più direttamente. Comunque ora ho fatto cosi.
    Per creare il componente specchiato ho usato "crea versione a mano opposta" con SW2010 ma non ho spuntato la casella "interrompi link per le parti specchiate", forse avrei dovuto spuntarlo...
    1. Testo specchiato in blocchi
      Di France78 nel forum Autocad Mechanical
    2. Problema con la funzione ssget
      Di Giuseppe Beatrice nel forum Lisp per Autocad
    3. Problema con la funzione Autotrace SW2010
      Di foggycrazyeyes nel forum Solidworks
    4. ASSIEME SPECCHIATO
      Di MARCOC nel forum Inventor
    5. cinematismo componenete specchiato
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
