Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: AIUTO URGENTISSIMO
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    804
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito AIUTO URGENTISSIMO
    nell'assieme ho un componente lo voglio copiare ok ci rieco ma poi come faccio a fare in modo che il componente copiato se lo modifco si modifica a parte!? non dipenda più da quello copiato????
    altra cosa devo crere dei rofili 50x50 spessore 5 di verie lunghezze non c'è una libreri in solid con già pronti i profili? se no come fare?
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    prova a vedere quihttp://www.youtube.com/user/9ninGK89#p/u/44/ASrW85I8nFk
    804
    PROGETTISTA
    Predefinito scusa
    ma non ci capisco molto, non lo sapete proprio????
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    Se il componente è lo stesso (stesso file) puoi fare più configurazioni dello stesso, ma ovviamente dipende dal tipo di modifiche che ti servono. Se hai un tubo diametro 40 e ti serve in diverse lunghezze allora puoi usare la stessa parte (tuo40x40.sldprt) in diverse configurazioni e in ogni config. puoi avere feature diverse (fori, estrusioni ecc)
    Se le modifiche stravolgono la parte allora conviene fare una parte nuova.
    Se vuoi invece una copia della parte totalmente indipendente la apri e fai salca con nome mettendo il flag su "salva come copia"; studiati bene l'help su queto punto perchè c'è da fare dei casini immani se non hai capito il meccanismo.
    prova a vedere nei profili dei saldati, forse c'è quello che cerchi, in alternativa ti disegni il profilo e fai più configurazioni della parte, come ti ho scritto sopra.
    F1 e cerca per "configurazioni" "SALVA CON NOME"
    804
    PROGETTISTA
    Predefinito grazie
    ciao grazie che mi rispondi!
    si ho provato a fare nell'assieme faccio inserisci componente esistente lo inserisco poi faccio salva con nome e salva come copia tranne che se poi lo modifico mi rimodifica il file da cui l'ho salvato....che matassa!!!
    3731
    Modena
    Forse modifichi il file vecchio e non quello nuovo... Se fai salva con nome e metti il flag su "salva come copia" ti ritrovi con due componenti identici ma dal nome diverso (voglio sperare che il nome lo modifichi...).
    In ogni caso nell'help la questione dei salvataggi delle parti in assieme e dei riferimenti esterni è spiegata. Fai qualche prova.
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    Anche secondo me....
    E' lo stesso errore che facevo io appena ho iniziato ad usare SWX....
    Dagli un occhio ;-)
    1. aiuto urgentissimo
      Di maxray nel forum Inventor
      Risposte: 27
    2. AIUTO URGENTISSIMO!
      Di Mero nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    3. URGENTISSIMO!!formato da SOLIDEDGE a BLENDER?
      Di Skewness nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    4. urgentissimo!!! componentistica
      Di michele florentino nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    5. URGENTISSIMO-AIUTATEMI
      Di pelo nel forum CATIA V5 vari
