    75
    disegnatore progettista
    italia
    Creo Elements/Pro (Pro/engineer), Autocad Mechanical
    Predefinito distinta assieme con family table
    Ciao a tutti
    ho creato un assieme contenente anche delle family table di viti, durante la messa in tavola nella creazione della distinta, tramite una regione di ripetizione, non riesco a suddividere le family table diverse tra loro per parametri diversi.
    mi spiego meglio:
    nel mio assieme ho delle parti comuni, assiemi, e delle family table di viti con varie lunghezze. nella distinta dovrei teoricamente visualizzare tutti i componenti nei quali anche le viti suddivise per lunghezzeesempio:
    distinta teorica:
    pn componente qty normale
    1 base 1
    2 vite 1 M10x100
    3 vite 1 M10X60
    4 dado 1 M10
    distinta che ottengo in pro/e:
    1 base 1
    2 vite 2
    3 dado 1 M10
    Come posso fare a risolvere il problema?
    grazie a chi mi risponderà
    Come hai realizzato la family table e come hai inserito i componenti nell'assieme ?
    Ci puoi postare un assieme semplice di esempio ? (non voglio svelare nessun segreto industriale) :-)
    8
    disegnatore/progettista
    ProE WF5
    Il post è vecchio, ma magari a qualcuno serve ancora.
    A me, ad esempio, nei di componenti "di commercio" (viti, dadi, rondelle ma anche cuscinetti, ecc) di cui si hanno family table, bisogna vedere se le tabelle hanno i riferimenti di DENOMINAZIONE PARTICOLARE/DESCRIZIONE (nel mio caso) e quindi cambiarlo per ogni elemento (Vite UNI M10x10, Vite UNI M10x20, Vite UNI M10x30, ecc) in modo che la descrizione sia diversa e quindi venga elencata come altro particolare.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro.
    1. Sostituzione di componenti, che hanno una family table, in un assieme
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Assieme e family table
      Di re_solidworks nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
    4. Family table
      Di TechnoStudio nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    5. Assieme, Family table e collegamento corsoio
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
