Discussione: Parti Complementari
    8
    Catia V5
    Predefinito Parti Complementari
    Buongiorno a tutti,
    ho un piccolo problemino: se sulle mie parti eseguo una lavorazione comune ad altre parti, (vedi un marchio di qualità che deve essere stampigliato su n oggetti) è possibile eseguire una parte che sarà la mia lavorazione e renderla complementare con la parte dell'oggetto in costruzione? In tal modo non dovrei più rimodellare, in caso di modifica della lavorazione, tutti gli oggetti ma solo intervenire su una parte.
    Sono riuscito a spiegarmi?
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Non so se ho capito bene. In un assieme di dispongono tutti i CATPart da forare e si posizione rispetto ad essi una ricorrenza del CATpart che fora. Quindi si copia il body "copy> past as result with link") del CATPart che fora contenente la foratura all'interno dei singoli Part da forare e si fora con un'operazione booleana... non so se sono stato chiaro ma è abbastanza semplice
    8
    Catia V5
    Ciao Robcrac,
    non proprio un assieme, dunque: immagina una serie di oggetti simili; dei raccordi per raccordare dei tubi, simili come forma ma diversi tra loro come dimensioni: 1/4", 1/8", 3/8" ecc ecc quindi un pezzo un catpart. Ad ognuno di questi oggetti viene eseguita un'operazione di tornitura per l'inserimento di un inserto comune a tutti. Se devo fare una modifica a quella lavorazione, uno smusso ad esempio, come posso evitare di aprirmi tutti i catpart e riprendere ad uno ad uno tutti i profili??
    Tu intendi dire che devo disporre in un assime tutti gli oggetti interessati e creare una parte che fa l'operazione?
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    [QUOTE=Inguz;142316]
    QUOTE]
    Se stessi utilizzando Pro-E ti suggerirei, come logico, una Family table, ma non ricordo se Catia ha un modulo simile, comunque il concetto è questo.
    Indago e ti farò sapere; se qualcuno a un'altro suggerimento......
    Utente Junior L'avatar di Plus ENGINEERING
    56
    Consulenza e Progettazione
    Catia - Solid Works - Solid Edge
    Citazione Originariamente Scritto da Inguz Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    ho un piccolo problemino: se sulle mie parti eseguo una lavorazione comune ad altre parti, (vedi un marchio di qualità che deve essere stampigliato su n oggetti)...Grazie
    Se la lavorazione consiste nell'aggiungere un marchio di qualità, per esempio, si potrebbe procedere in questo modo: costruire il tuo marchio in un catpart dedicato; copiare il tutto in un body di ogni singolo particolare (volendo puoi mantenere anche il collegamento con il file "matrice"); relimitare con le operazioni booleane. Se mantieni il collegamento, ogni modifica apportata al file "matrice" verrà estesa a tutti i particolari dove hai copiato il body.
    Plus ENGINEERING
    www.plusengineering.it
    103
    Catia V4-V5
    Dunque l'assieme serviva solo per posizionare la foratura in zone differenti dell'oggetto da forare (ad esempio su facce differenti di un cubo). altrimenti la metodologia che ti consiglio è quella indicata da Plus engineering
    1. parti grezze e parti finite
      Di cost.persico nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Sopprimere 0 in tab. fam. parti
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    3. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    4. Famiglie di Parti
    5. Librerie di Parti
