Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: librerie minuterie
    4
    romagna
    Solid Edge, Inventor
    Predefinito librerie parti
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    io uso il vecchio sistema delle libreire parti, una volta imparato di crei in 5min la libreria che vuoi
    scusa, bazzy
    riusciresti a descrivere in due righe il "vecchio" sistema, oppure linkare se il forum ne ha già parlato altrove?
    grazie!
    4
    romagna
    Le viterie commerciali sono a pagamento (che sappia io).
    quindi le trovi pagando.
    Standard parts pure.
    Io uso un metodo infallibile: mi son creato una libreria di viti col tempo, nel senso che quando mi serve una vite me la creo partendo da un modello base e la salvo su una mia libreria interna.
    per intenderci:
    è questo quello che bazzy definisce "vecchio" sistema?
    anche io uso questo ma mi disturba che mi facciano sentire vecchio.... :-)
    4
    romagna
    scusate, mi presento solo al quarto messaggio
    progetto da circa sei anni con SE, da circa tre con Inventor, nel settore meccanico, packaging e automazione, per diverse aziende. abito in nella nazione romagna ma lavoro anche all' "estero". ho qualche esperienza nell'utilizzo e nella configurazione di pdm, in associazione a SE, e spero che chi ha inventato vault non riceva tutti i miei accidenti...
    ringrazio per l'ospitalità. in passato, in forma anonima, ho beneficiato dei consigli di questo forum e spero di poter contribuire a mia volta
    un saluto
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da g2r Visualizza Messaggio
    scusa, bazzy
    grazie!
    scusami, come sempre sono stato frettoloso e parziale...
    il vecchio sistema è la MACRO SElibrary, che si trovava in SE già dalla mia prima versione posseduta (la 12 se non erro).
    In pratica funziona così (vado a memoria), io volevo crearmi, ad es., la serie di viti UNI5737.
    Disegni la vite base e la quoti e la posizioni in una determinata cartella di SElibrary
    da un file di testo mi sembra sempre nella catella di SElibrary, setti la famiglia: il nome ecc.. le intestazionid elle variabili, e sotto tutte le variabili separate da punto e virgola.
    Da se, in ambiente assembly, apri la macro SElibrary, ti si apre una finestra con la selezione del tipo, scegli quello che ti serve e premi inserisci, SE crea la vite utilizzando il file .par con le impostazioni che avevi salvato nella tabella, la inserisce nella sua cartella delle libreria e nell'assieme. fatto
    con questo sistema ti puoi fare una libreria di qualsiasi cosa.
    allego immagine.
    P.S.
    non so se la nuova libreria Standard Part sia migliore o meno, io oramai ho quella già fatta e non l'abbandono.
    244
    Produttore
    per intenderci:
    in teoria è lo stesso, solo che con la MACRO SElibrary automatizi completamente il tuo sistema
    1. Librerie
      Di SeN nel forum Archicad
    2. Librerie
      Di Nene84 nel forum Archicad
    3. Le librerie
      Di daniele baiguini nel forum Inventor
    4. librerie uni
      Di davide75 nel forum Inventor
    5. librerie
      Di lallo3d nel forum Solidworks
