Risultati da 1 a 9 di 9
    4
    Progettista/Strutturista
    Inventor e modeling
    Icon7 Ricerca tabelle ruote dentate
    Ciao a tutti mi chiamo Stefano e son nuovo del Forum.
    Attualmente sto usando il modulo di progettazione ruote dentate e ciò di cui avrei bisogno è di adeguata documentazione riguardante tutti i dati specifici delle varie leghe metalliche (es.:carico di rottura, limite di fatica,ecc..) questo anche in funzione del trattamento termico.
    Ciò che cerco deve esser aggiornato con le ultime denominazioni delle leghe stesse.
    Quello che cercherei anche è del materiale che dia i vari coeff. che si introducono per il calcolo e la verifica strutturale delle ruote dentate (es.:fattore di forma, fattore di usura,fattore di dimensione ecc...).
    Spero da qualche parte in rete si riesca a reperire questo materiale o se conoscete ditemi anche di libri.Ciao ciao.
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    come primo post chiedi non chiedi poco ....
    hai provato con un cerca magari quello che chiedi ce già
    p.s.
    hai letto le regole del forum?
    comunque benvenuto.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    Dati così complessi è difficile trovarli in modo esaustivo in un forum.
    Prova a chiederli ad un produttore di ruote dentate ... e poi di quali ruote dentate si tratta cilindriche ? .... settore navale ? macchine a controllo e di che tipo e di quali dimensioni ? orologi ? biciclette ? sistemi cambio automotive ?
    E' come chiedere tutte le specifiche di tutti gli acciai ... ci vorrebbe il peso di una Treccani per risponderti.
    Prova a restringere il campo e cercheremo di indirizzarti.
    4
    Inventor e modeling
    L'impiego è scavatori a tazze per cave d'argilla, ordine di grandezza...ti do i seguenti dati tecnici giusto per avere un idea:
    Coppia trasmessa:2790 Nm
    Potenza al pignone :30 Kw
    Velocità di rotazione del pignone:102.5 r.p.m
    Si parla di ruote dentate elicoidali ad assi paralleli:
    N° denti pignone =13
    N° denti corona =53
    471
    Abruzzo
    Forse era meglio per avere più risposte mettere questa discussione nei forum più generici sulla progettazione meccanica... Anche se stai usando Inventor, il problema da risolvere non è inerente ad Inventor e ti potrebbe aiutare anche chi usa altri programmi.
    4
    Inventor e modeling
    Ok..grazie ora riapro il post
    L'argilla è una brutta bestia, in quanto derivata dal silicio, quindi con forte potere abrasivo sui materiali.
    Probabilmente sono adatti dei materiali inox (un Aisi 304 o 316) con denti temprati a induzione.
    Puoi chiedere direttamente ad un produttore come Chiaravalli (www.chiaravalli.it) oppure Colzani Ingranaggi www.colzaniingranaggi.it
    Citazione Originariamente Scritto da Feffo Visualizza Messaggio
    No ... non fare niente te lo facciamo spostare da un moderatore
    1
    pensionato da pochissimo
    solidege
    Ciao Feffo, sono un appassionato di ingranaggi e ho fatto applicazione per impianti di frantumazione ghiaia e Impianti a fune (skilift)
    La mia e-mail. igualdi@hotmail.com
    Adesso sono in pensione da dicembre 2009 e svilupparei volentieri un'altro progetto magari quello che hai esposto in questo forum.
    Sempre disponibile
    Gualdi
    1. Ruote dentate
      Di borrino nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 55
    2. Ruote Dentate
      Di Sigma83 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 30
    3. Ricerca tabelle ruote dentate
      Di Feffo nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Ruote dentate con D & D
    5. RUOTE DENTATE
      Di madrac nel forum Solidworks
