Risultati da 1 a 10 di 13
    23
    Studente, 5° anno ITIS
    Autodesk Inventor Professional 2008
    Predefinito trasmissione rullo-catena
    Buona sera a tutti, io devo realizzare una trasmissione con delle corone e la catena, per fare poi un eventuale animazione con il movimento della rotazione delle varie parti. C'è qualcuno che mi saprebbe dare una mano per realizzare la catena? Con inventor io posso mettere dei dai, e lui mi fa tutti i calcoli del caso, ma non mi genera una catena in £D. Aspettando una risposta, Ciao a tutti !
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Citazione Originariamente Scritto da usamx7 Visualizza Messaggio
    Ciao potresti spiegarti un pò meglio??
    Hai bisogno di qualche dritta per realizzare le matematiche della catena o devi fare i calcoli per la trasmissione??
    23
    Ho bisogno di creare in 3d la catana, quindi si le matematcihe....
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Ok, quindi suppongo che possiedi già un disegno bidimensionale quotato!?
    Non sono a conoscenza del tipo di catena che possiedi ma principalmente sono formate da una serie di perni equidistanti e da dei piastrini.
    Per creare il perno realizza uno schizzo con la sua semisezione e imposta l'asse di rotazione per poi utilizzare il comando rivoluzione.
    Per creare i piastrini realizza uno schizzo con il suo profilo e poi estrudilo.
    Una volta creati tutti i particolari della catena si procede con l'assemblaggio.
    Apri un file d'assieme importa il perno e il piastrino e attraverso i vincoli collegali.
    Dovrebbe bastarti il vincolo di concidenza tra il piastrino e la battuta del perno e la coassialità tra i fori del piastrino e l'asse del perno.
    Questo e quello che ti posso dire con le informazioni che hai dato.
    Ciao spero di essere stato abbastanza chiaro!!
    23
    si a fare la singola maglia ci ero riuscito, ora devo assemblare varie maglie tra di loro. L'animazione però non so proprio come farla....
    2251
    Piemonte,Torino
    per riuscire a fare l' animazione della catena perderai tanto di quel tempo che non ne hai idea.
    ascolta me, lascia perdere.
    a meno che ti basti far muovere la catena solo per qualche passo, ma non penso che questo sia il tuo obbiettivo.
    ciao.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    ciao.
    Quoto e aggiungo che ti ci vuole anche un PC con dei bei muscoli e con una scheda video bella tosta,perche' quando andrai ad animare, dovra' gestire un sacco di vincoli tutti insieme.
    Tarkus
    365
    cad specialist
    Campania
    nel sito cbliss.com ce n'era una fatta con le singole maglie e animata, ma come già detto è estremamente pesante e concordo nel ritenerla una cosa inutile. tanto le catene quelle sono! a meno che tu non ne stia progettando un tipo rivoluzionario che cambierà il mondo della trasmissione con ruote dentate.....
    365
    cad specialist
    Campania
    61
    Inventor 2010 + Vault Manufactoring 2010 ; Catia V5R18 + Smarteam
    Predefinito Movimento pignone catena corona
    ciao.
    Scusate se riapro questa vecchia discussione, ma (purtroppo) ho la necessità di dover fare una animazione Pignone-corona-catena per vedere come si comporta un sistema di leveraggi, collegati appunto hai rulli della catena, mano a mano che questa gira.
    L'assieme (flessibile) della catena completa l'ho fatto, pignone e corona pure, ho messo tutto in un assieme ma ora non so che vincoli usare.
    Ho provato a vincolare l'asse del rullo catena con la parte vuota fra dente e dente, ma così (era anche logico) la catena non si stacca dal dente.
    Poi allora ho fatto uno schizzo con la traittoria primitiva della catena, volendo poi vincolare gli assi dei rulli su questo schizzo, ma non mi selezionava lo
    schizzo!
    Poi mi sono arreso (anche perchè era l'ora di andare a casa )
    grazie a tutti
    1. Cinghia di Trasmissione
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
    2. trasmissione del moto con catena
      Di desmoboy nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Svolgimento film plastico su rullo
      Di lelepanz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. TRASMISSIONE ESAGONALE
      Di design77 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. FEM su alberi di trasmissione
      Di giamat01 nel forum Ansys
