Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Esplodi assieme
    63
    disegnatore/progettista
    pro/e wildefire 2.0
    Predefinito Esplodi assieme
    Ciao a tutti!
    Ho provato a fare un esploso con pro-e WF4, però ho rinunciato perchè spostare manualmente i componenti che volevo era troppo dispendioso: visto che esiste un esploso di default, che però esplode tutte le singole parti, posso fare in modo che in automatico vengano esplosi solo le parti/assiemi solo del 1° livello?
    Si può fare, quando ti crei lo stato esploso, selezioni l'assieme da spostare nell'albero modello anzichè nell'area grafica.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    se quello che vuoi è simile all'allegato (questo è semplice da poco ne ho finito uno da 207 componenti) cioè un assieme che serva per il montaggio non basta semplicemente esplodere il primo livello.
    Si certo è un inizio poi dipende dalla qualità del lavoro che si vuole ottenere.
    Se il componente 1 al primo livello semplificando è una vite con un dado
    e il componente 2 è una piastra.
    Non posso spostare semplicemente il componente 1 a sinistra o a destra del componente 2, ma dovrò spostare il dado da una parte del componente 2 e la vita dalla parte opposta.
    Più è complesso l'assieme e meglio è se l'esploso si possa ricondurre a più sotto assiomi che siano comunque montabili a banco completamente e che poi debbano solo essere fissati ad un basamento con delle viti e spine o simili.
    63
    pro/e wildefire 2.0
    Vi ringrazio per avermi risposto, però volevo chiarire che già avevo fatto un esploso di un assieme semplice (30 componenti) manualmente, simile al pdf di dema, inoltre io faccio l'assieme solo di parti saldate, ecco perchè mi fermo al primo livello, visto che non faccio macchine complesse.
    Mi voglio scusare con maxopus ma non ho capito come si fa in automatico
    233
    Tutti
    non lo hai capito perchè NON SI FA quello che ti ha detto è:
    creati un nuovo stato di esploso
    selezioni la direzione e l'incremento
    dal model tree selezione il primo assembly di primo livello e lo sposti a mano
    dal model tree selezione il secondo assembly di primo livello e lo sposti a mano
    oppure dall'area grafica tocchi un componte e poi fai seleziona padre fino a che non si illumina il model tree.
    Esatto, l'esploso automatico non sa se vuoi esplodere i singoli componenti o i sottoassiemi, si fa a manina (per quello che ne so io... magari passa qualcuno e lo fa :-))
    63
    pro/e wildefire 2.0
    Peccato, pensavo si potesse fare qualche giochetto ma mi devo rassegnare!
    Grazie ad entrambi e ci si risente!!
    1. Risposte: 10
    2. Risposte: 1
    3. Assieme in un altro assieme: bloccato.
    4. Comando "Esplodi" in Solid Edge 2D Drafting
      Di InFutureExpert... nel forum Solid Edge
    5. Xplode - Comando esplodi potenziato
