Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: creazione lavorazioni
    7
    inventor 2010
    Icon4 creazione lavorazioni
    ciao a tutti!
    siccome sono autodidatta con questo nuovo sw (invetor2010) volevo chiedervi gentilmente come si realizzano le gole x anelli elastici su alberi e come si creano dei fori passanti su un cilindro.
    premetto che ho letto la guida in linea ma non ho capito tanto bene i procedimenti.
    ringrazio tutti x la gentilezza e pazienza!!!
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da chris83 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti!
    Per le gole ti crei un piano di lavoro sul diametro, con schizzo ti disegni un quadratino che sarà la parte da asportare per ottenere la profondità della gola e poi esegui la rivoluzione.
    Per fare il foro passante o lo fai per schizzo e dai l'estrusione di asportazione intera oppure ti crei con il comando foro il tuo foro.
    Spero di essere stato chiaro
    259
    inventor
    Ti allego immagine per essere più chiaro di come eseguire la gola
    475
    Abruzzo
    Questi sono i metodi più "manuali", ma bisogna aggiungere che, creando l'albero invece con Design Accelerator, entrambe queste lavorazioni si possono fare in modo più semplice, scegliendo solo poche cose, normativa da seguire (tipo la DIN 471 nel caso degli anelli e da quello ti sceglie quello giusto in base al diametro), posizione sull'albero dove farle... senza dover fare schizzi, estrusioni, ecc
    7
    inventor 2010
    grazie per le info ragazzi!
    l'unica cosa è che nn riesco a creare un piano di lavoro tangente al mio cilindro x realizzare lo schizzo x il mio foro perpendicolare al cilindro.
    ho provato a cercare sulla guida in linea come posizionare i piani di lavoro ma nn ci ho capito una fava!
    7
    inventor 2010
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    ho provato il tuo metodo x quanto riguarda le gole e devo dire che è molto veloce!
    grazie!!!!
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Selezioni il cilindro e un piano di riferimento (tipicamente uno della terna di rifermento, sopratutto se passano per l'asse del cilindro, ma non è indispensabile)... imposti l'angolo voluto et voilà...
    7
    inventor 2010
    ho provato ma nn ci riesco!
    magari sbaglio qlcs!!!
    praticamente debbo mettere l'ucs sul mio cilindro e spostare quello?
    974
    Roma
    Clicca sul comando "Piano di lavoro"
    Clicca una volta sulla superficie del cilindro
    Clicca una volta su un piano di riferimento (per esempio XY sul browser)
    Immetti i gradi di rotazione
    Il piano è creato!
    Prava una u due volte e capirai bene come funziona
    7
    inventor 2010
    Il piano è creato!
    grazie giga ora ci provo subito!!!!
    ammazza se è dura da autodidatta!!!!!!!!!!!
    ti devo offrire una birra quando sei dalle mie parti!!!!!!
    grazieeee!!!!
    1. Lavorazioni in titanio
      Di ISCMLC nel forum CAM forum generale
      Risposte: 19
    2. Help lavorazioni in FG
      Di novizio nel forum Inventor
    3. Lavorazioni ON OFF
    4. Librerie di lavorazioni
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    5. lavorazioni da c.c.
      Di VigZ nel forum Inventor
