Discussione: Problema lamiera...
    205
    Solid Edge / Solid Works
    Predefinito Problema lamiera...
    Ciao a tutti! avrei bisogno di trovare lo sviluppo (quindi trasformare questa parte in lamiera) di questo pezzo stampato;
    per averlo ora ho utlizzato una superficie: è però possibile costruirlo in lamiera e avere lo sviluppo?
    Grazie mille.
    p.s. ho la versione 2008 di solid...
    13
    disegnatore 2D
    autocad 2D
    Ciao per farsì che solidworks ti generi lo sviluppo della lamiera il tuo cono non deve essere unito ma deve avere una parte spezzata.
    Di seguito lo operazioni da fare:
    1. disegna il primo cerchio (300mm) su piano superiore, traccia una linea che va dal centro al quadrante superiore, vai sul comando "entità di Offset" e selaziona la riga appena fatta, digita 0.1mm. Usando il comando "accorcia entità" elimina lo spicchietto di cerchio tra le due linee. Metti le linee rimaste come costruzione.
    2. crea un piano dal piano superiore dando come distanza quello che desideri (80mm).
    3. disegna il secondo cerchio (80mm) su piano appena creato, traccia una linea che va dal centro al quadrante superiore, vai sul comando "entità di Offset" e selaziona la riga appena fatta, digita 0.1mm. Usando il comando "accorcia entità" elimina lo spicchietto di cerchio tra le due linee. Metti le linee rimaste come costruzione.
    4. vai nella sezione lamiera e fai la "piegatura con loft" poi per lo sviluppo digita appiatta.
    • Tipo File: rar cono.rar (137.2 KB, 11 Visualizzazioni)
    205
    grazie mille! so che se lo divido riesco ad avere lo sviluppo ma a me serve unitop erchè poi il pezzo viene stampato con la pressa; che metodo posso usare?
    grazie comunque!!!
    1. Problema con lamiera
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    2. Ho un problema con una lamiera
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    3. problema sviluppo lamiera
      Di pippoilbassottovolante nel forum CATIA V5 vari
    4. Problema da niubbo con lamiera
      Di Stes nel forum Inventor
    5. Problema lamiera non si oppone
      Di Barosky nel forum Cosmos
