    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    207
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    Predefinito Animazione: effetto avvitatura
    Salve,
    diverse volte ho visto animazioni realizzate con inventor (filmati) che riproducevano sequenze di avvitamento di viti o dadi (o qualsiasi altro elemento avvitabile) , ovvero l'effetto di rotazione al contemporaneo accostamento.
    Io l'avrei risolto introducendo vincoli di movimento di tipo rotazione/traslazione e animando poi questi.
    Ma qualcuno sa se esiste un metodo dedicato più immediato e semplice, attingendo magari all'ambiente presentazione o inventor studio?
    Grazie anticipatamente.
    Mauro
    365
    cad specialist
    Campania
    nell'ambiente Studio hai la possibilità di animare parti e vincoli. la prima serve quando non hai uno specifico vincolo sulla parte, la seconda la usi quando hai il vincolo e vuoi animarlo. ricorda che se un componente è completamente vincolato non ti sarà possibile animarlo, ovvero l'animazione può avvenire solo sui gradi di libertà residui.
    altrimenti se non vuoi addentrarti nel modulo Studio puoi legare il parametro della traslazione al parametro della rotazione ma in questo caso devi convertire i gradi in radianti per poter mettere in relazione un dimensione lineare con una angolare.
    1. Effetto martellato
      Di Cervantes90 nel forum Solid Edge
    2. pistone semplice effetto
      Di nanneddu nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    3. effetto strappo
      Di falonef nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. Cilindro a singolo effetto
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Animazione: effetto saldatura a punti
      Di stef_design nel forum 3D studio
