Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: TAVOLE A COLORI
    15
    disegnatore progettista
    solidworks 2009, inventor 2010, autocad mechanical
    Predefinito TAVOLE A COLORI
    Ciao a tutti!
    Premetto che utilizzo SW2009 da circa 3/4 mesi, dopo che per anni ho utilizzato Inventor e Autocad.
    Ora, riesco a fare tutto quello di cui ho bisogno, solo vorrei sistemare alcune finezze che secondo me agevolano il lavoro:
    é possibile impostare le tavole in modo che i vari tipi di linee/annotazioni risultino automaticamente su layer da me predefiniti, in modo da poter usare delle tavole a colori? Ho trovato come creare i layer e come cambiarli una volta fatti, ma non come preimpostarli...
    Grazie a tutti.
    3922
    Io praticamente non li utilizzo, comunque quando li ho utilizzati ho agito in due diversimodi: il primo, come in Autocad, ho inserito gli oggetti man mano che li facevo e cioè attivi il layer e poi crei l'oggetto.
    Con il secondo metodo ho spostato le quote su un layer e i simboli di saldatura su un altro, tutto alla fine utilizzando i filtri. In questo caso attivi il filtro, fai la selezione e poi metti gli oggetti sul layer desiderato.
    Per le parti o sottoassiemi, invece, creod esista solo il sistema manuale.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da mikibizzarro Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie a tutti.
    Adesso non ho swx sotto mano, ma mi sembra che puoi impostare tutti i layer che vuoi e le varie associazioni: quote, linee sottili, linee spesse, campiture, etcetc, e al momento della messa in tavola il cad fa tutto da solo.
    Devi prima creare i layer nel template di disegno, poi nelle configurazioni del template vai a definire le varie associazioni.
    Mi sembra comunque che sia spiegato abbastanza bene nella guida, comunque stasera vedo di dargli una guardata.
    15
    Icon7 ci sono!
    Ho trovato.
    si creano i layer desiderati con le varie caratteristiche nel template,poi si attribuiscono i layer alle varie entità in opzioni->proprietà del documento. L'importante è poi selezionare nella barra dei layer la voce "per standard".
    In questo modo quando si inseriscono queste entità nella tavola saranno automaticamente sul layer impostato: ad es.: le quote sul Layer "quota",
    come succede con Acad Mechanical.
    Grazie a tutti.
    Utente Junior L'avatar di body
    67
    Carp.-Lam.-Mecc.
    Trentino
    Solidworks 2009
    Dove trovi "Per Standard" ?
    E' un layer di default che forse io ho cancellato ?
    ciao e grazie
    15
    devi visualizzare la barra dei layer, facendo tasto dx sulla cornice e poi posizionandola come si faceva in autocad, e li c'è una finestrella sempre simile all'autocad che contiene i layer e in cui la prima voce in alto è "per standard", se la selezioni vedrai che le tue impostazioni del prototipo si attiveranno...
    67
    Carp.-Lam.-Mecc.
    Trentino
    Solidworks 2009
    OK, grazie!
    Avevo, da sempre, inserito solo il pulsante per modificare le proprietà dei layer, quindi non visualizzavo il layer per standard.
    saluti
    1. Tavole e dwg
      Di mullah nel forum Revit
    2. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    3. Risposte: 2
    4. Tavole
      Di Vanbastaio nel forum NX (Unigraphics)
    5. Risposte: 0
