Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Testo su tondo
    8
    Catia V5
    Predefinito Testo su tondo
    Buongiorno a tutti,
    avrei bisogno di "avvolgere" una scritta su un albero, quindi una superficie tonda. Esisti un comando specifico? Sono in serie difficoltà.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Inguz Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    con solidi:
    fai la scritta su uno schizzo,
    funzione prisma (o tasca) "fino a superfice" (TS DX estai la superfice cilindrica), assegna un offset per la penetrazione o l'eccedenza)
    con le superfici
    fai la scritta in uno schizzo
    tramite il comando proietta (condizione normale alla superfice), proietti gli elementi sulla superfice.
    8
    Catia V5
    Funziona!! Grazie Ferrezio!!!
    1660
    Svizzera
    spero che tu la scritta non l'abbia veramente costruita in uno sketcher.
    Se cerchi nel forum ho postato come "editare" un testo nel 2d -> esportarlo come dxf in uno sketcher -> per poi creare l'estrusione o tasca.
    8
    Catia V5
    No no tranquillo falonet, la scritta la edito sul drawing e poi in dxf ecc ecc... il problema era utilizzarla sulle parti curve...
    71
    Insegnante
    Lazio
    SolidWorks
    Ciao a tutti.
    Ho tentato di fare una scritta su una superficie curva attenendomi ai vostri suggerimenti. E' evidente che qulcosa mi sfugge perchè non ci sono riuscito. Potrste essere più espliciti nella descrizione dei passi da seguire? Grazie ai suggerimenti di ferrezio con le superfici piane è andato tutto liscio.
    Auguro a tutti una bella serata.
    71
    Insegnante
    Lazio
    SolidWorks
    Salve a tutti.
    Dopo alcuni tentativi andati a vuoto finalmente ci sono riuscito. Mi rimane il dubbio, però, sul procedimento che ho adoperato poichè il testo che ho proiettato sulla sup. cil. non è perpendicolare ad essa bensì al piano su cui ho scritto il testo. Per ottenere l'effetto di circolarità del testo ho adoperato una sup. di taglio parall. al cilindro che poi ho nascosto. Il risultato è accettabile ma non del tutto soddisfacente. C'è qualche sistema per far sì che il testo risulti normale alla sup. cil.? Se la cosa non si può fare mi basta un no. Ciao.
    8
    Catia V5
    Ciao Stefano,
    nel menù di definizione della tasca devi indicare come primo limite "fino alla superficie" dopo di che devi definire i contorni o i limiti della superficie dove il testo si deve sviluppare. L'off set sarà la profondità dell'impronta.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano 1950 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    l'unico metodo che ti garantisce che il testo si inviluppi correttamente sulla superfice e quello di trasferimento della geometria tamite la funzione "Sviluppo" (per affinità tra la superfice piana e quella deformata il la geometria viene trasposta).
    come vedi dall'immagine la semplice proiezione del profilo deforma comunque la geometria.
    71
    Insegnante
    Lazio
    SolidWorks
    Ad Inguz e ferrezio un grazie sentito e sincero.
    Appena trovo un piccolo spazio temporale tenterò di realizzare una scritta secondo le indicazioni che mi avete suggerito. Vi informerò del risultato. Da domani per me cominciano le vacanze pasquali (sono insegnante) e parto per il Salento, la mia Terra d'origine.
    A voi, ai moderatori e a tutti gli amici del Forum faccio i miei auguri di Buone Feste.
    1. molla a profilo tondo
      Di cikho nel forum Solid Edge
    2. riduzione quadro tondo
      Di bich nel forum Inventor
    3. Raccordo tondo-quadro
      Di Inventore nel forum Inventor
    4. Cerco tondo c.a.
      Di bazzy nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. Esecuzione Tondo a 90° con finale schiacciato.
      Di Momy985 nel forum Thinkdesign
