Risultati da 11 a 20 di 28
    867
    Sicilia
    INSERISCI>DATI CONDIVISI>DA FILE .... però lo fa con in dxf e non con i dwg, quindi devi prima convertire i dwg in dxf.
    ...o anche in igs.
    Se comunque hai risolto con la precisione vai avanti così.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Scusa Maxopus...no credo di aver capito.
    io il profilo l'ho importato,ma non capisco come utilizzarlo per costruire la mia feature.
    596
    non ho risolto proprio del tutto con la precisione.
    migliorato ma non risolto completamente.in alcuni file mi viene impedito di fare la feature.
    al limite semplificherò un po il profilo.
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Devi usare la funzione di sketch, Entità dallo spigolo, guardati il filmato.
    http://www.aureaservizi.com/ARCHIVIO...O_SPIGOLO.html
    596
    Grandissimo Maxopus...oggi ho imparato un comando che non avevo mai utilizzato!
    ottimo...tante volte rischio di modificare il profilo inserendolo sullo sketch.
    Grazie mille!
    596
    Perfetto questo sistema!
    Grazie a tutti,
    sempre dei grandi!!!!
  7. #17
    867
    Sicilia
    Ottimo Maxopus, bel video
    Ne approfitto per chiederti con quale programma hai creato il video, la qualità è veramente ottima, sto cercando qualcosa di simile per un mio lavoro.
  8. #18
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Il programma è Camtasia Studio e purtroppo non è open source (anche se non costa uno sproposito).
    Però ho visto un programma open source che non è male (adesso non ne ricordo il nome, quando mi si accenderà il cervello ve lo comunico).
  9. #19
    867
    Sicilia
    Potrebbe essere Debut Video Capture?
    Non mi interessa che abbia funzioni super avanzate, mi basta che catturi video di buona qualità.
  10. #20
    Non è debut ... ti faccio sapere, ce l'ho sulla workstation e domani mattina l'appiccio.
    1. Fem assieme complesso saldato
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    2. FEM di assieme complesso
    3. Sezionamento Complesso
      Risposte: 22
    4. Risposte: 0
    5. Creazione solido complesso
      Di gabberman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
