Risultati da 1 a 10 di 28
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito importazione sketch complesso
    ciao...
    ho da ridisegnare dei particolari fatti con AutoCAD in pro-e.
    sono delle lamiere tagliate al laser con profili complessi (costruite con tangenze di archi).
    vista la complessità dei profili la mia idea era quella di importarli in pro-e e creare delle protusioni su di essi.
    al momento della creazione però, gli errori sulle tangenze e sui punti di contatto tra gli archi sono moltissimi e per quanto sistemi lo sketch alla fine il pro-e mi dice che non riesce a creare la feature.
    avete qualche idea per superare questo problema?
    qualcuno sa suggerirmi altre strade o altri sistemi?
    867
    Sicilia
    Abbassa la precisione relativa prima di tutto, e vedi se risolvi.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    ciao...
    Puoi postare uno di questi sketch ?
    596
    oggi a pranzo ve lo posto...purtroppo non ho sotto mano il file incriminato.
    proverò anche con la precisione relativa...non ci avevo pensato.
    Grazie,
    596
    Cambiando la precisione relativa sempre migliorarsi la situazione.cmq vi allego il file.
    Verificato ... dalla WF4 è un gioco da ragazzi, perchè all'interno dello sketch c'è la diagnostica che ti indica dov'è aperto e ti trasforma in ombreggiati i loop chiusi correttamente.
    Con la WF3 il metodo è all'antica
    596
    mi ricordo di questa novità quando ho provato la WF4.molto buona.
    insieme ad altre novità...ma purtroppo per ora abbiamo difficoltà a lasciare la 3 per possibili problemi di comunicazione con i clienti.
    cmq modificando la precisione relativa sembra funzioni abbastanza bene...alcuni punti sono critici (il pro-e me li segna col cerchietto rosso) ma la feature mi viene fatta.
    cambiando la precisione posso avere qualche tipo di problema in relazione con gli altri file?
    37
    Indusrtial design consulting
    FVG
    Pro-E
    Io importerei le curve come feature e non sullo sketch e farei un "use edge" nello scketch senza copiare i raaccordi che aggiungerei sucessivamente.
    I cerchi rossi sono infatti errori di non tangenza.
    596
    scusa,come faccio ad inserire le curve direttamente come feature?
    INSERISCI>DATI CONDIVISI>DA FILE .... però lo fa con in dxf e non con i dwg, quindi devi prima convertire i dwg in dxf.
    1. Fem assieme complesso saldato
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    2. FEM di assieme complesso
    3. Sezionamento Complesso
      Risposte: 22
    4. Risposte: 0
    5. Creazione solido complesso
      Di gabberman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
