Risultati da 1 a 10 di 18
    56
    campania
    meccanical e inventor 2010
    Predefinito Windows 7 e inventor 2010
    non ho trovato nulla neglia altri post per cui chiedo a voi!!!
    Non riesco ad installare inventor 2010 su una postazione fissa con SO windows 7 a 64bit.
    Inv. è la versione per studenti a 32 bit.
    Esiste per caso una path per permettere tale installazione o è il programa a 32 che non puo essere installato su un pc con sistema a 64 bit.
    Inoltre vorrei sapere quali sono le limitazioni di inv. versione studenti rispetto ad una suit standard???
    Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita.
    56
    campania
    Nessuno sa darmi una risposta al mio probleme????
    475
    Abruzzo
    Sicuramente non puoi installare un programma a 32 bit su un sistema operativo a 64 bit, però non so se esistono dei programmi aggiuntivi tipo emulatori o simili che permettano di farlo.
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    non credo che il problema sia il 64bit. tanto per fare un esempio, io uso catia 32bit su win7 a 64 bit. l'unica limitazione è che poi il programma non sfrutta la potenza del 6bit. al massimo, non puoi installare programmi 64bit su un 32bit.
    per aiutarti dovresti dire che tipo di problema incontri nell'installazione e se tutti i requisiti di sistema sono soddisfatti.
    1
    studente
    inventor 2009
    Ciao novizio...noi in università usiamo inventor 2010 sul seven e se nn sbaglio è il 64 bit xke è l'home...un'informazione...mi potresti dire come hai fatto a scaricare la versione studenti???l'hai scaricata gratis dal sito???
    475
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da aio88 Visualizza Messaggio
    ...se nn sbaglio è il 64 bit xke è l'home...
    Non è detto, qualsiasi verisone di Win7 è disponibile sia a 32 che a 64 bit (tranne la home basic). Si può controllare dal pannello di controllo.
    56
    campania
    scusate per il ritardo ma ho risolto il mio problema ..... avevo dimenticato di impostare il file di setup come amministratore ..... funge tutto alla perfezione ed è stabile e veloce
    24
    tecnico progettista
    autocad 2010 - inventor 2009 - google scketchup
    buongiorno,
    sto vivendo lo stesso problema anch'io.
    Ho acquistato da poco una postazione con windows 7 home premium, devo installare la versione student di inventor 2010, l'estrazione dei dati viene eseguita ma quando clicco per lanciare l'installazione compare il messaggio (impossibile installare applicazione nel sistema operativo".
    ho provato a lanciare come amministratore e a modificare le compatibilità (prima l'avevo installato su xp sp3 e andava benissimo!), ho scaricato tutti gli aggiornamenti di w.7 ma niente, sempre lo stesso dannato messaggio.
    cosa devo fare? mi potete aiutare please?
    dan
    Utente poco attivo L'avatar di toro73
    3
    Field Piping Engineer
    Sardegna
    Autocad, Inventor, Tekla, PDMS
    Ciao ragazzi, sono nuovo del forum spero che ci sia qualcuno che possa aiutarmi!!
    ho URGENTE bisogno di installare Inventor 2010 su un notebook con windows 7, ho provato a modificare le proprietà del file set up... ma niente, quando lancio il setup mi appare il messaggio che il software non può essere installo con il mio sistema operativo!! HELP MEEEEE!!!!!!!!
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da toro73 Visualizza Messaggio
    la regola n° 1 dice : mi presento e poi faccio le domande.
    installare Inventor 2010 su un notebook con windows 7.... mi appare il messaggio che il software non può essere installato con il mio sistema operativo
    non hai la versione adatta.
    uno dei due è a 32bit e l' altro a 64bit ( o a 46bit come i sw d' Er Presidente ).
    non te lo ha detto l' assistenza ?
    ciao.
    1. AutoCAD 2010 lento su Windows 7 Home 64 bit
      Di ghimax867 nel forum AutoCAD
      Risposte: 42
    2. Risposte: 16
    3. Problemi di AutoCAD LT 2010 su Windows 7
      Di som nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 65
    5. Inventor 10 e windows Vista
      Di amangano nel forum Inventor
