    2
    bho
    cad
    Predefinito piano di lavoro inventor
    Inventor. quando creo un piano di lavoro come faccio a visualizzare i punti di intersezione con una superficie perpendicolare al piano?
    oppure, se il piano è parallelo a una superficie ma rialziato rispetto ad essa come faccio a visualizzare i punti sottostanti?
    2250
    Piemonte,Torino
    se quello che vuoi è simile a quanto vedi nei pdf allegati allora la soluzione è :
    fatto il piano nella posizione che ti interessa, passi in modalità schizzo e proietti gli " spigoli di taglio ", comando che trovi nel menù a tendina che appare in alternativa a " proietta geometria ".
    ciao.
    ps. : non fare la stessa domanda in MP, il forum e le relative questioni sono pubbliche.
    2
    bho
    cad
    Ok, funziona, ma non si possono individuare i punti di intersezione col piano automaticamente come in Solid Edge?
    Utente Junior L'avatar di Beppe
    56
    disegnatore tecnico
    Autocad LT-Inventor
    Buon giorno
    Scusate se mi intrometto a proposito di spigoli di taglio come si fa ad eliminarli ,non trovo interrompi geometrie non so piu' cosa fare
    scusatemi ancora
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da Beppe Visualizza Messaggio
    Buon giorno
    scusatemi ancora
    hai provato ad editare lo schizzo, e poi interrompi collegamento ?
    1. Piano di lavoro
      Di Sasso SP nel forum Rhino3D
    2. Piano di lavoro sfalsato
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. piano di lavoro / arco
      Di scra450 nel forum Inventor
    4. Piano di lavoro
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. piano di lavoro
      Di foland nel forum Inventor
      Risposte: 21
