Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Problema Inventor 9
    9
    Polimeccanico
    Ticino, Bellinzona
    Inventor 9
    Predefinito Problema Inventor 9
    Ciao a tutti, io sono Ethan...mi sono appena iscritto a questo forum perchè mi trovo ad un punto morto del mio lavoro.
    Io dovrei eseguire una piegatura lungo una lamiera curva...qualcuno sa dirmi come fare????
    saluti Ethan
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Ciao e benvenuto.
    ma la devi fare in che senso? Con il software???
    O reale??
    Se reale direi stampaggio oppure la dividi in due e poi la saldi.
    9
    Polimeccanico
    Ticino, Bellinzona
    Inventor 9
    La devo fare con il software...Inventor 9....comunque hai capito il problema???caso mai domani cerco di mettere una foto chiara...perchè a parole non è il massimo...cmq thx di aver risp
    3876
    Ma allora leggiti bene le regole del forum e posta sulle sezioni giuste.
    C'è una sezione di Inventor dove potresti trovare le risposte.
    Mi ripeto. Magari il software lo fa anche (dubito) ma io mi chiederei poi come lo realizzo questo pezzo! Magari ti costa un fottio.
    te lo dico perchè di situazioni di questo tipo ne trovo ogni giorno.
    Quindi chiarisci il tuo problema e ... scrivete in italiano e non nel linguaggio degli sms!
    PS. Sposto la discussione nella sez. adatta.
    9
    Polimeccanico
    Ticino, Bellinzona
    Inventor 9
    Ho cercato ma non l'ho trovata la sezione giusta...scusate!!
    Comunque non ho compreso il dubbio sorto per via dei costi. Ho il compito di riprodurre con Inventor un preciso pezzo...tutto qui
    3876
    La sezione giusta è questa in cui ha appena scritto!!! Trovata?
    Ma scusami: tu vuoi fare un lembo seguendo un profilo curvo, giusto?
    Di solito le pieghe si fanno su linee, non su curve.
    Per far un lavoro di quel tipo lì devi crearti uno stampo ad hoc, ergo i costi vanno su.
    Se ci fai capire cosa vuoi fare sarebbe meglio, perchè io ho capito una cosa che è di difficile realizzazione.
    Fai uno schizzo con almeno due viste e poi ne discutiamo.
    9
    Polimeccanico
    Ticino, Bellinzona
    Inventor 9
    devo eseguire una piega sulla linea rossa
    3876
    E' quello che ti dicevo.
    Io non conosco Inventor ma ti posso dire che solid edge non lo fa perchè quella piega e quel pezzo lo potresti fare solo con uno stampo.
    Io riporterei il lembo di piega mediante saldatura.
    E' la cosa meno costosa.
    Per farlo è possibile (in solid edge) considerando il corpo come par e non sheet metal.
    2250
    Piemonte,Torino
    idem in inventor.
    9
    Polimeccanico
    Ticino, Bellinzona
    Inventor 9
    Il fatto che il pezzo non è saldato ma bensì piegato....
    1. Problema Apertura Inventor
      Di Ale76 nel forum Inventor
    2. Problema Inventor 2010
      Di Hole nel forum Inventor
    3. Problema di release Inventor
      Di Alberto1961 nel forum Inventor
    4. problema piega inventor
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    5. Problema con Inventor 2008
      Di puli nel forum Inventor
