    2
    ricercatore
    puglia
    un pò di tutto
    Predefinito modellare un tessuto a fibre intrcciate
    buon giorno a tutti!!! Avrei una domanda riguardante la modellazione dei tessuti a fibre intrecciate. Qualcuni sà se è possibile modellare in pro-e, catia, ecc delle fibre intrecciate come se fossero una maglia? Per interderci e lo stesso tessuto che esce quando la mamma o la nonna filano con i ferri. So che una volta è stata fatta la stessa domanda in questo forum ma per il restyle del sito è andata persa. Su internet ho scaricato una versione demo di wisetex ma essendo un demo non ho accessibilità a tute le suo funzioni. Ecco perchè mi sarebbe utile un vostro suggerimento .
    Grazie per il vostro interessamneto
    870
    Sicilia
    Credo si possa fare, io uso Pro/E, personalmente non l'ho mai fatto, bisognerebbe fare qualche prova, poi dipende anche dalla complessità della trama, magari se ho tempo provo a fare qualcosa..
    Ultima modifica di tecnico_plast; 28-01-2008 alle 11: 45
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Mettere questo quesito nell'area ProE o Catia no, eh ?!
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Giusto...
    se specifica che software vuole utilizzare, la sposto.
    Ma se rimane sul generico, dove la butto?? Nell'area "oreficeria"??? ;)
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Pianeta Terra
    Bisognerebbe vedere quanto la trama è complessa!
    Mi è capitato di dover simulare i contatti tra i "fili" di una fune e in quel caso ho usato sweep e pattern, ma il tuo caso mi sembra più complesso.
    Companies get Results, but only people Win
    1. Assegnare direzione fibre +/-45°
      Di Noodles84 nel forum Ansys
    2. La Chiesa di Tessuto.....
      Di incasinata nel forum Progetti e concorsi.
    3. modellare un flacone
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Come modellare in 3d
      Di mauryzyo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 19
    5. Risposte: 15
