Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 678
Risultati da 71 a 78 di 78
  1. #71
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    La variabile è settata correttamente e con il valore giusto, ma l'errore permane.
    Pro/ENGINEER could not initialize the specified locale "it_IT@euro" and has reverted to running in English.
    Please check the locale settings before re-launching Pro/ENGINEER.
  2. #72
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Però nel file /etc/locale.gen di Debian è scritto un questo modo
    it_IT@euro ISO-8859-15
    Probabilmante il problema è a livello di sistema (purtroppo Slackware non la conosco) hai provato ha dare un occhiata al file /etc/profile.d/lang.sh
  3. #73
    245
    Nessuna
    Calabria
    Nel mio sistema la variabile di sistema LANG è impostata a it_IT@euro, non riesco a capire cosa diavolo cerchi Pro/E.
    Tu lo hai in italiano su Debian?
  4. #74
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Si è in italiano, hai dato un occhiata al file /etc/profile.d/lang.sh per vedere se la stringa è it_IT@euro oppure it_IT@euro ISO-8859-15
  5. #75
    245
    Nessuna
    Calabria
    è it_IT@euro, ma non posso aggiungere altro o me lo prende come doppio valore e mi ritorna errore. Può essere un problema della mia versione di ProE perchè non ha nemmeno Pro Mechanica.
  6. #76
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    No pro/e non c'entra è solo una questione di sistema, per quanto riguarda Pro Mechanica probabilmente ti manccano dei pacchetti di slack, anche a mè all'inizio non mi funzionava ma poi con un installazione fatta con i pacchetti di default, non selezionati al minimo (ovviamente aggiungendo quelli citati per far funzionare l'installazione di Pro/e) ha funzionato anche Pro Mechanica (ho cercato poi di scoprire quali erano ma non ci sono riuscito)
    comunque prova dare un occhio a questa discussione (anche se è parecchio caotica per i post che erano stati recuperati per un problema di server ko)
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=190
    Edit: scusa ho fatto un po' di confusione intendevo Mechanism non Pro Mechanica.
  7. #77
    245
    Nessuna
    Calabria
    Quella discussione l'avevo già letta, ti ringrazio lo stesso, più che provare altre variabili fornite con la documentazione non saprei che fare.
    Tra l'altro si dice solo che non supporta utf, ma non specifica se ci sono determinare codifiche da usare per far andare le localizzazioni.
  8. #78
    Perchè non provate a contattare l'HELP di PTC ?
    Questo è un problema abbastanza specifico e sono pochi gli utenti che usano Pro/E su Linux.
    Di solito quando non trovo la dritta ad un problema mi rivolgo a loro e nella maggior parte dei casi i problemi te li risolvono e rapidamente.
  • Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 678
    1. Linux
      Di Fulvio Romano nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    2. Importare assieme nativo di Inventor
      Di Giuno85 nel forum Ansys
    3. Nx6 su Linux?
      Di cavallipurosangue nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 27
    4. 64Bit?
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Pro/e su Linux
      Di gio14 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
