Risultati da 1 a 1 di 1
    11
    Ingegnere
    Solidworks
    Predefinito Braccio sospensione adattabile
    devo realizzare i bracci di una sospensione con SW 2009 partendo dalla posizione del telaio e della ruota.
    Con inventor posizionavo il telaio fissato sull'origine e la ruota nella posizione desiderata. Quindi creavo il braccio della sospensione come parte adattiva in modo che fosse possibile modificarne automaticamente la geometria cambiando i vincoli che fissavano la ruota. Quindi toglievo l'adattività della parte, sbloccavo i vincoli della ruota e provavo a muovere la sospensione.
    Ho provato a fare lo stesso con SW ma senza alcun risultato. In allegato c'è un'immagine del telaio e della ruota con lo schizzo del braccio della sospensione. Ho provato realizzando una parte contenente uno schizzo 3D che raggiunge i punti di attacco sul telaio e sul montante della ruota. Però quando svincolo la ruota questa si muove nello spazio senza risentire della presenza del triangolo che si adatta continuamente alla nuova posizione.
    Dove sbaglio??
    Matteo
    1. braccio telescopico
      Di alberto64 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. braccio antropomorfo
      Di Vitone nel forum Solidworks
    3. Braccio di Gru (piccola provocazione)
      Di omegaquadroerre nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    4. braccio per pompa autocarrata
      Di kranfo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. CMM o Braccio?
      Di Woodlo nel forum Reverse Engineering
