Risultati da 11 a 16 di 16
    8
    emilia
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Mr.Panda Visualizza Messaggio
    MEglio la 1800 della 1700 e sopratutto le WKS certificate sono un autentica "vaccata" io da tempo me le assemblo io costano meno e vanno il doppio ... a casa ho un aseemblato fatto su con 1200 euro ...che va il triplo della SUN (configurazione quasi identica) che usavo nell'UT di una casa motociclistica Bolognese ....
    Scusa, ma per mio modesto parere, non penso sia un problema di modello di scheda video, sia perchè poco tempo fa funzionava egregiamente, sia perchè altre persone che hanno scritto in questo topic hanno verificato lo stesso problema con altre quadro. Inoltre, se posso, se compro una scheda video NVidia Quadro FX 1700 specificamente progettata per operare in ambito CAD ed installo i driver certificati dalla casa madre Autodesk scritti per quel tal programma e sistema operativo...beh mi aspetto quanto meno che funzionino senza alcun problema, altrimenti spendo parecchi soldi di meno per un'opzione alternativa.
    Poi non ho dubbi che funzioni meglio la 1800 essendo, credo, un modello successivo.
    8
    emilia
    inventor
    Nessun'altra idea ? Qualcuno che aveva questo problema e che l'abbia risolto ?
    grazie...
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Di solito ho visto che per inventor bisogna settare le D3D.Cmq prova prima a settare quelle poi vedi come va e poi ritorna nella configurazione originale.
    8
    emilia
    inventor
    Scusa, potresti dirmi come si fa per settarle ? (sono poco esperto)
    8
    emilia
    inventor
    scusa l'insistenza, ma c'è un modo per settarle ? Forse durante l'installazione del driver ?
    475
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da sciuro Visualizza Messaggio
    Devi andare su Strumenti -> Opzioni applicazione -> Hardware e scegli l'opzione desiderata. La prima è quella consigliata, ma in caso di problemi si possono provare le altre e vedere se va meglio.
    1. nVIDIA Quadro FX 580
      Di Rotosan1980 nel forum Hardware
    2. quadro 600
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 7
    4. [bn+sped] vendo PNY nvidia QUADRO fx 1700
      Di donpontillo nel forum Annunci vari
    5. Accoppiamento Quadro-Quadro.
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
