    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Polisoft TELL
    stefano_ME30
    23-10-2004, 11.11.19
    saluti a tutti.
    Ho la possibilità di accedere a un grosso archivio di disegni 2D e 3D realizzati con il CAD TELL della Polisoft, che non conosco.
    Qualcuno ha informazioni certe sulla possibilità di conversione di archivi di questo CAD in altri formati di esportazione?
    Qualsiasi informazione mi sarebbe estremamente utile.
    Stefano
    uncleFH
    23-10-2004, 11.32.17
    non lo conoscevo, cmq grazie a google.. quoto da quà :
    http://www.polysoft-tell.com/ch/tell_en.php conversions into and from DWG, DXF, IGES, GOELAN, MECANIC, etc. direi tutto ok!
    ciao, uncleFH
    stefano_ME30
    23-10-2004, 15.56.30
    Ti ringrazio per l'aiuto, velocissimo!
    Il mio problema è che avremmo solo gli archivi e non il software Polisoft.
    Avrei bisogno di sapere se esiste un convertitore o se qualcuno puo' convertire gli archivi come servizio.
    Grazie ancora.
    Stefano
    UGoverAll
    23-10-2004, 20.44.14
    Ciao Stefano,
    TELL della polisoft è un software 2D puro molto potente.
    Io l'ho imparato quando lavoravo in Matra, perchè nel 1996 ci fu un accordo fra Polisoft e Matra per fare di TELL il nuovo Euclid 2D (Euclid Drafter).
    Il software di per se era bellissimo: aveva una interattività pazzesca! bastava cliccare su un elemento sullo schermo per agganciare il comando di creazione.
    Ricordo che a Milano SUD c'era la filiale della Polisoft. Non so se esiste ancora.
    Se per caso conosci qualcuno di Matra potresti chiedere a loro di proporti un servizio di traduzione.
    Purtroppo incontrerò i miei ex-colleghi in settimana, purtroppo perchè sarà un'occasione triste...
    Se vuoi chiedo a loro.
    stefano_ME30
    24-10-2004, 11.24.22
    Grazie per le preziose informazioni.
    Ti sarei grato se potessi chiedere a loro anche per il modulo 3D (dovrebbe essere anche lui interessante).
    E' strano che un CAD cosi' potente sia rimasto cosi' poco conosciuto.
    Grazie ancora
    Stefano
    ferro
    27-10-2004, 11.58.29
    Ciao Stefano.
    Se la memoria non m'inganna, anni fa (molti) lo rivendeva l'SMC (www.smc.it). Potresti provare a sentire anche loro...
    Inventore
    28-10-2004, 08.25.26
    Ricordo di tell che circa 15 anni fa costava una fortuna, per cui non ha avuto una grande diffusione, nel periodo in cui autocad non costava praticamente nulla.
    Mi ci sono comunque scontrato, dovendo utilizzare disegni fatti con tell, circa 10 anni fa.
    In pratica, ho usato i disegni che tell esportava in .dxf, coi problemi del caso essendo almeno 2 versioni indietro rispetto al .dxf di autodesk. Poi una volta aggiustato il disegno in autocad lo convertivo per ME10 col convertitore della qsinformatica ed il risultato era accettabile. prova al limite a sentirli per sapere se possono farti il servizio di conversione.
    UGoverAll
    02-11-2004, 13.44.53
    Stefano,
    Sfortunatamente non ho + la possibilità di contattare i miei ex-colleghi.
    Mi dispiace non poterti aiutare di +...
    alexbos
    09-11-2004, 17.32.47
    ti invio un nominativo di una società che dovrebbe poterti convertire i file di tell
    first solution lainate (MI)
    lisada
    12-04-2005, 14.04.38
    hai poi trovato chi ti fa la conversione dei disegni fatti con tell?
    Io ho questa possibilta'
    fammi sapere
    tappo
    16-11-2006, 12.19.38
    Ciao stefano, anche se leggo in ritardo comunque io sono un esperto di Tell e potrei aiutarti visto che ho anche l'ultima versione aggiornata che converte in vari formati.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 05-03-2008 alle 02: 03
    2
    Salve a tutti.
    Come si fa una quota angolare con Tell?
    Perchè con il comando generico quota, mi prende il primo segmento correttamente, mentre sul secondo mi prende solo un punto, quindi mi genera una quota lineare.
    48
    Ansys Inventor SolidWorks OpenFOAM
    Citazione Originariamente Scritto da scolapasta Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Il mio collega Caio dice: "punto - linea - linea"; è l'unico utilizzatore italiano.
  • Chi Ha Letto Questa Discussione negli Ultimi 200 Giorni: 0
