Risultati da 11 a 20 di 34
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Piccola nota di servizio
    viste le esperienze recenti c'è la possibilità che questo tread degeneri, pertanto invito tutti ad attenersi alle normali regole del buonsenso e della civile discussione.
    Ogni uscita da questi binari comporterà inevitabilmente la cancellazione del post
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    9340
    un sistema random fa si che io cliente ricevo una bomba ad orologeria e con questo sistema l'invio di informazioni direttamente a Siemens fa sì che io committente possa essere intercettato come possessore di materiale piratato.
    Con le conseguenze del caso.
    Questo e' un punto interessante, sarebbe da capire se il sistema invia la segnalazione solo quando e' in esecuzione software non licenziato, oppure anche quando vengono caricati file originati da licenze pirata ma in aziende diverse. In questo caso sarebbe la fine di sistemi tipo traceparts et simili, chi mai potrebbe fidarsi?
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Se sei vicino alla data di consegna del progetto, puoi anche non pagare il fornitore, ma poi sarai tu che arriverai tardi col tuo cliente, e magari oltre alla penale ci rimetterai anche il cliente, tutto per colpe non tue. Visto che alla siemens sono cosi' bravi, potrebbero direttamente mandare una scarica a 600 Volts sulle ws dove gira un soft piratato.
    Effettivamente il metodo del blocco dei file e' VERAMENTE un modo per guadagnare soldi con la bonifica di malware creato da loro stessi!
    Questo è un problema che si presenta anche se il fornitore non ti consegna il materiale in tempo o te lo consegna fatto coi piedi .
    Credo che un fornitore dimostra la sua affidabilità nel tempo, un soggetto che fornisce materiale di questo tipo te lo da alla prima commessa.
    Inoltre c'è sempre la possibilità di rivalersi per eventuali danni
    Con l'incombere di una possibile denuncia anche alla BSA vedi che si aprono parecchie porte vah
    www.ipdesign.it
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Attualmente la schermata che avvisa del file "non conforme" è così, random .
    Personalmente apprezzerei anche una soluzione di testing dal loro sito web.
    Mi collego al loro sito, gli carico un file ricevuto e standalone il sistema lo esamina fornendomi istantaneamente un ceck.
    www.ipdesign.it
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Ho parlato coi responsabili italiani di S I E M E N S per capirne di più, ma il meccanismo non è chiaro. La strategia è proprio quella di non rivelare i dettagli per evitare che qualcuno inventi un'escamotage: per esempio se la parte "infetta" venisse segnalata all'istante basterebbe esportarla in parasolid e reimportarla, tanto poi la si modifica con la syncronous. Invece con il controllo randomico se c'è qualche parte "infetta" un bel giorno di alzi e non solo non la apri più ma neanche i progetti che la utilizzano. Finora non mi è mai successo però se succedesse sarebbe un bel guaio.
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da checco03 Visualizza Messaggio
    Ecco , quello che hai raccontato è proprio il sistema che fa arrabbiare molti e il motivo è semplice e da anni sempre lo stesso .
    L'ultima azienda che usa determinati file è "usata" per combattere il fenomeno, senza che questa possa prevenire un proprio danno sul nascere.
    Ecco il punto focale del nonsenso .
    p.s. ti ho mandato un MP
    www.ipdesign.it
  7. #17
    154
    Ingegnere
    Icon1
    D'altra parte chi usa licenze pirata non aggiorna il software perciò non installerà i controlli (almeno non subito).
    PS: Anche se finora non ho mai avuto segnalazioni, per evitare problemi futuri ho inviato una comunicazione ai miei utenti per dissuaderli ad importare files 3D di dubbia provenienza.
  8. #18
    9340
    Eh eh mica tutti leggono cad3d! C'e' un sacco di gente che si scarica SE dal mulo e vive felice e beato finche' un giorno non suona il campanello e alla porta ci sono due uomini in divisa!
  9. #19
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Non è tanto un problema di chi produce file tarocchi, ma come si capisce da chi si ritrova dopo tempo ad averli certi file nel suo archivio.
    Esempio utilizzo un vecchio componente come parte standard nei miei stampi
    ora che mi accorgo che la parte è fallata ho prodotto una decina di stampi.
    Chi devo ringraziare quando scoppia la bomba ?
    www.ipdesign.it
  10. #20
    154
    Ingegnere
    SIEMENS ha i tools per pulirla ma chiede 100 € a file per il servizio. Spero che se uno è in buona fede, come nel tuo caso, vengano abbuonati.
    1. Grigliato ed anti-biglia (normativa francese)
      Di mir nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    2. Accordo anti-Pirateria
      Risposte: 29
    3. Controlli per rotazione 3D...
      Di zpaolo nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 16
    4. Controlli ASL nei cantieri edili
      Di gfrank nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. Operazione anti pedofilia on-line
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
