    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito impostazioni personalizzate
    ho aggiornato SE alla versione ST2, sapete per caso dirmi se è possibile ripristinate le impostazioni personalizzate (tipo fori, materiali) che avevo nella vecchia versione?
    grazie SL_g
    9338
    Hai provato a cercare nell'archivio prima di fare la domanda?
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=2701
    1233
    Veneto - Emilia
    Dalla vecchia cartella installazione ti devi copiare i file material.mtl, holes.txt, pipe....ecc
    Ciao e Buon Lavoro........
    1233
    Veneto - Emilia
    Caccia...mi hai fregato sul tempo....
    136
    designer
    ok! vi ringrazio!! ;)
    1. Backup delle impostazioni personalizzate
      Di strangelittle_girl nel forum AutoCAD
    2. Proprietà personalizzate
      Di Precis nel forum Inventor
      Risposte: 21
    3. Icone personalizzate
      Di mtbnicola nel forum Annunci vari
    4. Problema "impostazioni di memoria personalizzate"
      Di xmetalwarriorx nel forum Ansys
    5. Migrare impostazioni personalizzate
      Di giupoma nel forum AutoCAD
