Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Esportare DRW in PDF
    11
    consulente
    Pro/E-WF3
    Gentile Magno
    ho verificato l'aspetto della presenza del testo ed in effetti
    tramite stampa in ps il testo si perde, pero nel salvataggio
    diretto in pdf se viene spuntata l'opzione aggiungi testo
    ricercabile tutto dovrebbe funzionare come richiedi tu.
    Puoi provare tu stesso sul pdf drw0001 che ho postato
    nell'ultimo messaggio, è possibile selezionare la scritta prova
    e copiarla in un file di testo e se fai la ricerca con Adobe
    reader della parola prova viene trovata.
    A disposizione saluti
    Giampiero
    • Tipo File: jpg pdf.JPG (30.3 KB, 10 Visualizzazioni)
    12
    Pro/ENGINEER WildFire 4.0
    Continuo a non capire, perchè il font non lo utilizzi direttamente nel drawing ?
    In questo modo eviti di dover fare conversioni.
    Se poi devi lavorare su molti disegni già esistenti ... la possibilità di conversione esiste ma verso dwg/dxf, per cui dovresti passare da un operazione intermedia.
    Il problema sono proprio i disegni esistenti, che sono veramente tanti.
    Il pdf lo usiamo come formato neutro sia per dare i disegni ai fornitori che per realizzare i manuali ricambi. In entrambi i casi viene creato con procedura automatica da un server tramite apposito software e il cambio del font non è gradito, nè dai fornitori nè dai manualisti, perchè è più piccolo e meno visibile dell'originale (lo so, più che altro sono "menate", ma devo cercare, ahimè, di accontentare tutti).
    Dici che passando da dwg/dxf riesco a selezionare il font in uscita?
    Questo vi costa una consulenza ... :-)
    Si può fare.
    Devi impostare la conversione nel file dxf_export.pro e poi indicarlo nel config.pro
    La sintassi è la seguente:
    map_font font arial.ttf
    Quello in rosso è il font di Pro/E ... l'arial.ttf è il font di esportazione verso il dxf.
    Con l'utilizzo di questo file, puoi anche convertire i colori, i layers e lo stile delle linee.
    12
    Citazione Originariamente Scritto da giampiero.volante Visualizza Messaggio
    Gentile Magno
    Giampiero
    Avevo la soluzione sotto il naso
    Grazie Giampiero, soprattutto per la pazienza!
    12
    Si può fare.
    Molto interessante, non dovessero accettare la soluzione dei font trasformati in curve proverò con il doppio passaggio tramite dxf!!
    Grazie, per il pagamento della consulenza se sei emiliano vicino Modena passa dalla mia azienda che ti offro un caffè!!
    Citazione Originariamente Scritto da Magno81 Visualizza Messaggio
    Ammazza ... pagate bene la gente.
  7. #17
    11
    consulente
    Pro/E-WF3
    ...io corretto Bayles grazie! Puoi anche spedirmelo con posta prioritaria!...
    figurati di niente! alla prossima
    Giampiero
    1. ESPORTARE IN NX 6.0 (*.PRT)
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    2. esportare un dwg da NX5
      Di mad82 nel forum NX (Unigraphics)
    3. esportare in plt
      Di elfocam nel forum Solid Edge
    4. esportare .skp
      Di manuel4 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Esportare per CAM
      Risposte: 40
