    Utente Junior L'avatar di JORGE
    28
    PROGETTISTA
    LIGURIA
    AUTOCAD SOLIDWORKS INVENTOR
    Predefinito Tabella elenco di taglio
    La versione è la 2010 sp2.0.
    Da una parte multicorpo voglio ottenere un tabella materiale con le varie lamiere, piatti, tondi ecc. che la compongono.
    Per fare ciò sfrutto la distinta di taglio e creo una tabella elenco di taglio personalizzata (.sldwldbt) con le voci q.tà, pos., peso unit. e materiale.
    Il problema è che nella messa in tavola compare al posto del materiale una stringa che fa riferimento alla lunghezza.
    Sul modello la tabella risulta corretta. (vedi allegati).
    Qualcheduno può aiutarmi?
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da JORGE Visualizza Messaggio
    Per aiutarti dovrei installare la 2010 e fare qualche prova. Avevi già utilizzato quella tabella anche in altre versioni di Solidworks? Sei sicuro di averla fatta bene tabella?
    Per fare una prova potrei darti una parte saldata e un modello di tabella e potresti provare ad utilizzarla con swx 2010....
    Per ora resto sul 2009, ormai ho una certa confidenza con i bug di questa versione e mi dispiace lasciarli per conoscerne degli altri, quindi aspetto un altro pochino.
    28
    PROGETTISTA
    LIGURIA
    Non ho una grande esperienza su sw però il fatto che sul modello la tabella risulta corretta mi lascia molto perplesso.
    Se mi mandi una parte saldata e un modello di tabella in 2009 te ne sarei grato.
    1. Elenco comandi
      Di BRM nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    2. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    3. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    4. Elenco componenti in SE ST2
      Di Gilsephony nel forum Solid Edge
    5. Tabella elenco parti - Peso totale
      Di JORGE nel forum Inventor
