Risultati da 1 a 10 di 10
    259
    inventor
    Predefinito Recupero tavola con nuova parte
    Il mio problema è che ho una parte con propria tavola; di questa parte ne faccio una copia e alla copia do un nuovo numero di disegno e apporto delle modifiche.
    E' possibile recuperare la tovola della precedente parte tutta quotata e con le varie viste senza doverla ridisegnare?
    Nel modello della tavola non c'è verso di poter assegnare il nuovo numero di disegno alle varie viste
    Io ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla in merito
    P.S. utilizzo vers. 2008
    783
    Impiegato
    inventor
    Creai una copia della parte A e la chiami B, copi l'idw che fa riferimento alla parte A e lo rinomini in parte B, poi rinomini MOMENTANEAMENTE la parte A in modo che quando apri l'idw B e ti da l'errore che non trova la parte (perchè rinominato) gli dici di fare riferimento alla parte B....
    E' più facile farlo che spiegarlo.....
    259
    inventor
    Se faccio così funge, ma se ho la tavola aperta e gli faccio salva copia con nome con gia' il nuovo numero della parte mi continua a prendere quella precedente!
    Che tu sappia, nella tavola, in modello non è possibile dove ci sono le varie viste cambiare li il numero di disegno? E' solo per curiosità
    Cmq Grazie
    783
    Impiegato
    inventor
    facendo salva copia con nome non hai fatto altro che fare una copia del file, questo file fa ancora riferimento alla parte precedente.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Se non sbaglio, con il Subscripiton pack della 2010 hanno aggiunto proprio questa funzionalità (riutilizzo della stessa tavola per più parti differenti)... non avendone ancora avuto bisogno non ho approfondito più di tanto, ma se hai la Sub credo proprio ti convenga approfondire...
    475
    Abruzzo
    Si hanno aggiunto questa funzione, ma purtroppo ha la versione 2008...
    259
    inventor
    E' proprio questo che ho sentito e che volevo provare, azz peccato che sia per la 2010
    Grazie per l'informazione
    2250
    Piemonte,Torino
    Icon10
    a me non serve ( ho la 2010 ) ma non c'è qualche mago del vba che riesce a fare una piccola macro che faccia lo stesso con le rel. più vecchie ?
    poi la diamo a chi ha la subscription al forum.
    ciao.
    259
    inventor
    Santo subito
    Utente poco attivo L'avatar di Ale76
    7
    progettista scale arredamento
    autocad2007
    grazie ragazzi, mi avete risolto un problema angoscioso...eheh
    buon lavoro a tutti
    1. SIMPLY REP DI PARTE IN TAVOLA
      Di k.j.16 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Nuova parte direttamente nell'assieme.
      Di flaminio nel forum Solidworks
    3. Come esportare le curve create con Xsec in una nuova parte
      Di fabio v5 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Creazione nuova parte derivata (probabile domanda banale)
      Di redskorpion nel forum Solidworks
    5. Risposte: 1
