Risultati da 1 a 8 di 8
    8
    solid edge v18
    Predefinito MODIFICA PIANO DI TAGLIO
    NON RIESCO + A MODIFICARE IL PIANO DI TAGLIO, PRIMA BASTAVA CHE MI AVVICINASSI AL PIANO E CI CLICCASSI SOPRA 2 VOLTE , PROBABILMENTE HO MODIFICATO QUALCHE COSA PERCHE ORA SUL DRAFT QUANDO MI AVVICINO AL PIANO DI TAGLIO NON RIESCO NEMMENO A EVIDENZIARE LO STESSO COSA CHE PRIMA RIUSCIVO, QUALCHE BUON SAMARITANO CHE PU˛ SVELARMI L' ARCANO??
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    1. Imparare a scrivere in stampatello minuscolo (stampatello maiuscolo = gridare) e prima di tutto leggere le regole del forum.
    2. Non Ŕ che stai disegnando sullo sfondo di disegno??????
    2758
    Forse nei filtri di selezione hai lasciato selezionato "Livello attivo"
    Cintura nera di solid edge
    8
    solid edge v18
    Predefinito ma
    guarda scrivo in minuscolo,
    il fatto Ŕ che ho fatto dei piani di taglio sul disegno in draft e ora non riesco piu a modificare il piano di taglio delle varie sezioni che ho fatto, cioÚ sembra che i piani di taglio che avevo fatto precedentemente facciano parte del disegno, prima quando volevo fare una modifica bastava che mi avvicinavo al piano di taglio e una volta che mi si evidenziava il piano di taglio bastava che ci cliccassi sopra due volte per poterlo modificare,ora avvicinandomi chess˛ al piano di taglio della sezione a-a non mi si evidenzia il piano e m i viene fuori il simbolo di punto finale quando stai disegnando, inoltre nn mi fa mettere sul draft nuovi piani di taglio perchŔ 1 volta cliccato sul pulsante piano di taglio una volta che mi dice clicca sulla vista, la vista non si evidenzia e quindi non posso fare sezioni nuove che sarÓ mai ?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Hai controllato che le viste siano attive?
    Se usi la macro "Apri dtf" le viste di default sono disattive
    8
    solid edge v18
    [QUOTE=Leso;141068]Hai controllato che le viste siano attive?
    Se usi la macro "Apri dtf" le viste di default sono disattive[/QUOTE
    scusa ma come faccio a controllare che sia attivo o meno il disegno
    2758
    Allora te lo ripeto: Hai controllato che il filtro "Solo livello attivo" non sia selezionato ?
    Controlla anche che l'opzione "dall'alto verso il basso" sia attiva.
    8
    solid edge v18
    Predefinito grazie
    hai fatto bene a ripetermelo perchŔ cavolo Ŕ proprio questo,
    graziegraziegraziegraziegraziegrazie
    1. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    2. Risposte: 3
    3. Problema con modifica profilo di taglio
      Di nicnoc nel forum Revit
    4. ProprietÓ piano di taglio
      Di AlexOnWeb nel forum Solid Edge
    5. TAGLIO ESTRUSO DA PIANO DI SCHIZZO ESTERNO AL PEZZO
      Di zamak nel forum CAD meccanici a confronto
