Risultati da 11 a 14 di 14
    3837
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    mi trovo in difficoltà, non capisco più di cosa stiamo parlando.
    Caletta la ruota di un treno sul mozzo. Domanda: la ruota si cricca?
    uso il principio del massimo materiale, che è il caso peggiore.
    www.fulvioromano.it
    15
    Disegnatore/Progettista Meccanico
    Emilia-Romagna
    AutoCAD,Pro Engineer
    La Condizione di Massimo Materiale e di Minimo Materiale è concettualmente connessa alla nozione di "accoppiamento albero-foro" e come diceva qualcuno sono considerazioni che si fanno in fase di progetto.
    La prima condizione cioè la Condizione di Massimo Materiale si realizza quando voglio che lo spazio tra albero e foro tenda a zero ovvero quando sono in condizione di gioco minimo;il contrario vale per la condizione di Minimo Materiale e il motivo che sta alla base del concetto è molto semplice se immaginiamo di lavorare un pezzo ad una macchina utensile.Se infatti devo tagliare un pezzo in un tornio l'utensile arriverà prima in condizioni di massimo materiale e solo dopo in condizione di minimo materiale e questo è il "senso" di tale principio...spero di essere stato chiaro.
    Ne approfitto per chiedere un link a qualche accoppiamento quotato (magari con i calcoli di tolleranze)
    18
    Creo, Solid Edge
    Per come l'ho capita io (e ho trovato conferma anche sul vademecum del disegnatore di Baldassini) il principio di massimo materiale è una regola che unisce tolleranze dimensionali e geometriche di un pezzo. In pratica se un elemento che deve essere accoppiato ha dimensioni reali che non raggiungono quelle di massimo materiale le tolleranze geometriche possono essere aumentate senza pregiudicare l'accoppiamento.
    2
    FEM Analysis
    Prato
    Solidworks simulation
    Se sei in condizioni di massimo materiale, per la tolleranza sul diametro (18mm), la massima deviazione ammessa è di 0.01mm.
    Se invece non sei in tale condizione, lo scostamento di rettilineità può aumentare fino ad arrivare a 0.03mm.
    Se non fosse applicato questo principio, le due tolleranze dovrebbero essere controllate separatamente ed il pezzo non risulterebbe accettabile (nella condizione di minimo materiale ad esempio).
    Applicando questo principio invece ho la possibilità di accettare pezzi in cui, pur rimanendo all'interno dell'intervallo della tolleranza geometrica, quella dimensionale non risulta verificata.
    1. chiarimento Runout e principio di inviluppo
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Ingombro massimo
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 62
    3. Ingombro massimo
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    4. inventor mi usa al massimo il 25% della cpu
      Di bich nel forum Inventor
    5. Coclea doppio principio
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
