Risultati da 1 a 10 di 14
    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito chiarimenti Principio di massimo materiale
    Salve a tutti, qualcuno per cortesia mi può chiarire cosa si intende esattamente per "Principio di massimo materiale"? Sui testi di disegno è spiegato in modo non del tutto chiaro, anche in rete non ho trovato materiale didattico esplicito.
    Grazie mille a tutti
    3837
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    http://www.mdm-mecatronics.com/down/...os%20(Ita).PDF
    pag. 4
    P.S.
    cercando su google "principio di massimo materiale" è il primo risultato che compare...
    www.fulvioromano.it
    259
    inventor
    Prova a dare un occhio da pag. 7 a questo :
    http://dma.ing.uniroma1.it/users/m_t..._superfici.pdf
    3837
    Ingegnere
    Campania
    Il massimo materiale è la situazione in cui in un accoppiamento si ha la quantità maggiore di materiale, ovvero:
    - foro più piccolo ammesso in tolleranza
    - albero più grande ammesso in tolleranza
    www.fulvioromano.it
    142
    toscana
    pro-e
    Scusate ma che vantaggio porta il principio di massimo materiale? Voglio dire, se un oggetto che al controllo dimensionale non si trova nella situazione di massimo mat. fornisce la possibilità di “offrire” i restanti decimi o centesimi di differenza alla toll geometrica in soldoni che beneficio ne trarremmo? In fin dei conti, sia che questi decimi li consideri in ragione della toll dimensionale o di quella geometrica, il margine di errore non rimane lo stesso?
    33
    Pro-e - Catia V5
    ciao, ad essere onesto anche io mi unisco alla tua perplessità usare i decimi o centesimi che siano in un contesto di tolleranza dimensionale o geometrica che vantaggio potrebbe mai esserci?
    3837
    Ingegnere
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da opua Visualizza Messaggio
    non è questo il motivo per cui si adotta questo principio.
    Il massimo materiale è la condizione di massima interferenza, quindi una delle due più critiche (l'altra è quella di minimo materiale).
    Sono principi che si usano di fase di progettazione del pezzo, non in fase di realizzazione e controllo.
    www.fulvioromano.it
    142
    toscana
    pro-e
    Lo so che si usa in fase di progettazione del pezzo, ma se analizzi quello che ho scritto sopra, capirai cosa intendo esattamente. In fase di progettazione, demandare questo bonus di margine alla tolleranza dimensionale anzichè quella geometrica cosa cambia? In fine dei conti, che tu lo abbia in funzione di una toll geometrica o dimensionale (stiamo parlando di decimi o centesimi) non è la stessa cosa?
    3837
    Ingegnere
    Campania
    allora scusa, ma non ho capito quello che stai dicendo.
    Come fai a confrontare una tolleranza dimensionale con una di forma? E' come misurare una distanza in kg...che bisogno c'è del metro se hai la bilancia? Giusto, ma le distanza non si misurano con la bilancia...
    www.fulvioromano.it
    142
    toscana
    pro-e
    Scusa, mi spieghi per cortesia che vantaggio offre il prinicpio di massimo materiale? E perchè se è così vantaggioso non viene preso sempre in considerazione?
    1. chiarimento Runout e principio di inviluppo
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Ingombro massimo
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 62
    3. Ingombro massimo
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    4. inventor mi usa al massimo il 25% della cpu
      Di bich nel forum Inventor
    5. Coclea doppio principio
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
