Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: messa in tavola
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    804
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito messa in tavola
    sono abituato in autocad che quando ho una quota magari la stiro, in pratica autocad quota il vuoto e solid works no! quello è il problema non si riescono a stirare le quote a proprio piacimento?
    2a domanda, come si mette una semplice freccia nel layout del disegno in solid works?
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    che dolore aiuto cambia immmediatamente abitudini stirare le quote??era sbagliato anche in autocad
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    260
    Progettista - Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    Stirare una quota non penso sia concettualmente possibile, puoi sostituire il valore che compare con uno scritto da te.
    Per far comparire una freccia, inserisci un'annotazione scrivendo solo uno spazio al posto del testo (se non metti niente l'annotazione con freccia niene annullata)
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    vero ma è ugualmente concettualmente sbagliato non si lavora così ne in due d ne in tre d ne col tecnigrafo!!!!
    260
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    Quoto la tua opinione. A volte però può essere comodo sostituire delle quote nei disegni con delle indicazioni, magari letterali e poi collegare queste a dei normali aziendali...questo potrebbe essere un uso concettualmente accettabile di quanto detto sopra...
    804
    PROGETTISTA
    Predefinito autocad
    comunque utocad è "stupido" per quanto rig. le quote!se ci pensate gli errori che si fanno , ti permette di quotare il vuoto!!!ma il 2010 è così o l'hanno migliorato, per esempio in me10 non ti permette di quotare quello che non è un punto o linea.!
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    assolutamente si scusa ma mi ero talmente infervorato che mi si è annebbiato l'intelletto.
    comunque jim78b guarda che il tuo approccio al disegno in assoluto ma soprattutto al 3d non mi sembra corretto forse hai bisogno di qualche ora di lezione di solidworks giusto per capire le differenze concettuali con autocad.
    ...o caspita mi salti di palo in frasca ......cerca di risolvere un problema alla volta....i programmi non sono stupidi ma solo degli strumenti l'intelligenza dobbiamo mettercela noi disegnatori e progettisti.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Confermo quanto ti hanno già detto: il tuo approccio all'uso di Solidworks (e a un qualsiasi cad3D) è totalmente sbagliato.
    Se puoi elimina oi pensieri quel brontosauro di Autocad e la sua fo##@a terna di riferimento che tanto ti affligge, non potrai che trarne giovamento.
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    3. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
