Risultati da 11 a 15 di 15
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    Purtroppo non solo molto bravo, ne ad esprimermi ne a scrivere italiano
    comunque, tornando al problema ti suggerivo di mettere nel draft non sempre l'assieme principale, ma l'assieme principale e i sottogruppi, inserendo all'interno dei sottogruppi le parti o gli assiemi che vuoi visualizzare come riferimento e fare in maniera che i riferimenti non compaiano in distinta (tramite le proprietà occorrenza), in questo modo le tabelle di elenco parti dovrebbero rimanere scollegate.
    Ora ho capito, mi dicevi di inserire nel sottoassieme anche il telaio con la clausola "nascondi nel livello superiore".
    Effettivamente cosi' puo' anche andare, pero' diventa un discreto lavoro!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Ma se crei un dft tipo l'immagine esempio che ho postato non riesci a fare una tabella componenti per ogni assieme?
    Si, ma io vorrei far vedere nella vista del sottoassieme anche il telaio della macchina (mostra come riferimento) che non e' contenuto nel sottoassieme.
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Io ed i miei colleghi usiamo questo sistema direttamente in fase di progettazione, alla fine senza allungare i tempi ci ritroviamo con i "riferimenti" già presenti nei sottoassiemi, farlo a posteriori è sicuramente un discreto lavoro.
    9341
    Trovata la soluzione, grazie alla risposta di un utente sul forum americano.
    Si fa cosi':
    1) Mettere in tavola la prima vista
    2) Creare la tabella parti smarcando la casella "Collega in attivo"
    3) Smaneggiare la tabella come serve
    4) Mettere in tavola la seconda vista
    5) Nascondere/mostrare cio' che serve
    6) Creare la tabella parti smarcando la casella "Collega in attivo"
    7) Click destro sulla tabella --> Abilita
    8) Smaneggiare la tabella: le modifiche non saranno riflesse sulla tabella della prima vista.
    9) Se devo modificare delle opzioni su una delle due tabelle, ricordare sempre di fare prima "tasto dx sulla tabella --> abilita" sulla tabella che si vuole modificare.
    1
    design / progettazione
    Caccatorino, domani provo, se funziona con la mia versione di solid edge sei un grande...
    Ciao, son nuovo del forum, sono un progettista (se mi posso fregiare di questo titolo) da 4 anni che smanetta a mille con i draft di solid edge per esplosi, manualistica ecc.... Attualmente uso la versione 19, spero di passare presto alla st2...
    Titolare: Devi fare questa cosa quì.
    Dipendente: E come la vuole?
    Titolare: Fai pure come vuoi.
    Dipendente: Ok, ci penso io.
    Titolare: Si, ..... ..... Però: questo fallo così, quello non troppo strano e mi raccomando, questo che sia come la nostra solita linea...
    Dipendente:... (Si, insomma, come che vuoi tu)...
    1. Risposte: 18
    2. Disegno di assieme in posizioni diverse
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. [Draft] Piu' tabelle fori RISOLTO
    4. Risposte: 16
    5. lavorare in 2 sullo stesso assieme
      Di pagatti nel forum Inventor
