Risultati da 1 a 10 di 15
    9341
    Predefinito RISOLTO [Draft] tabelle diverse da stesso assieme
    Vorrei fare questa cosa:
    In un draft, ho la messa in tavola di un assieme comprendente diversi sottoassiemi. Allora ho realizzato una prima vista con l'assieme completo e la sua tabella con i sottogruppi NON espolosi.
    Poi ho realizzato altre viste per ciascun sottogruppo, che pero' ho generato mettendo in tavola l'assieme principale e non ciascu sottogruppo, nascondendo poi quello che non mi serve, ma facendo vedere il telaio della macchina per facilitare l'operazione di assemblaggio ai montatori ("mostra come riferimento").
    Per ognuna di queste viste di dettaglio, ho generato la tabella di elenco parti, ma il problema e' che quando vado a smaneggiarla per eliminare dalla lista le parti nascoste ed esplodere il sottogruppo che mi interessa, queste modifiche vengono riportate anche sulla prima tabella, quella generata per l'assieme principale, che io vorrei invece lasciare al primo livello, senza nessuna esplosione.
    Esiste un metodo di risolvere il problema senza creare falsi assiemi fittizi?
    Ultima modifica di cacciatorino; 24-01-2010 alle 10: 32
    952
    Romagna
    Noi avendo affrontato questo problema 2 anni fa, e non avendo trovato la soluzione, ho convinto l'ufficio con una analisi di fattibilità, tempi e costi, di non esplodere i sottoasm.
    Cioè, tutto diventa frammentato ma alla fine anche + ordinato:
    ogni codice ha la sua tavola, ogni tavola solo un elenco.
    Il numero di disegni che devi fare è sempre lo stesso, basta fare più file dft.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    L'unico sistema che ho trovato, ma è orrido, è trasformare come testo la tabella "parziale"; in pratica ti crei la tabella relativa alla vista che ti interessa con inclusi solo i componenti che vuoi e poi usi il comando "trasforma come testo".
    9341
    Ciao Ragazzini e radio,
    alla fine ho "risolto" mettendo in tavola il solo sottogruppo interessato, e poi ho fatto un'altra messa in tavola del resto della macchina senza quel gruppo e gliel'ho messa sotto.... Adesso devo solo ricordarmi che se le devo spostare me le devo protare dietro entrambe!
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    anche io ho risolto come cacciaotorino... però sarebbe una cosa da chiedere a SE... se ho tavole diverse sullo stesso dft, ho bisogno che non ci sia interazione tra le stesse...
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Potresti inserire l'assime che vuoi che sia di riferimento e "smanettare" con le proprietà occorrenza, in modo che diventi di riferimento nel draft ma non finisca nell'assieme principale o in distinta (nel tuo caso il telaio).
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    Non sono sicuro di aver capito bene cosa intendi...
    Il mio problema era avere due viste dello stesso assieme in un solo draft, e la tabella riferita a ciascuno di essi esplosa in modo diverso. Pare pero' che questo non sia possibile.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    non è possibile, ho avuto il tuo stesso problema anni fa, ho dovuto risolvere facendo più tavole funzionali, assieme completo su una tavola che elencava i vari sottoassiemi e poi le tavole dei sottoassiemi con la loro tabella completa.
    Gianluca...alias Tequila
    642
    Purtroppo non solo molto bravo, ne ad esprimermi ne a scrivere italiano
    comunque, tornando al problema ti suggerivo di mettere nel draft non sempre l'assieme principale, ma l'assieme principale e i sottogruppi, inserendo all'interno dei sottogruppi le parti o gli assiemi che vuoi visualizzare come riferimento e fare in maniera che i riferimenti non compaiano in distinta (tramite le proprietà occorrenza), in questo modo le tabelle di elenco parti dovrebbero rimanere scollegate.
    1233
    Veneto - Emilia
    Ma se crei un dft tipo l'immagine esempio che ho postato non riesci a fare una tabella componenti per ogni assieme?
    Ciao e Buon Lavoro........
    1. Risposte: 18
    2. Disegno di assieme in posizioni diverse
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. [Draft] Piu' tabelle fori RISOLTO
    4. Risposte: 16
    5. lavorare in 2 sullo stesso assieme
      Di pagatti nel forum Inventor
