Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: Loft
    13
    Trentino Alto Adige
    Inventor, Unigraphics(x studio)
    ciao a tutti,
    scusate il ritardo ma ho problemi con la linea telefonica.
    ho preparato un paio di immagini, sembra di aver trovato il comandoma vorrei trovare il modo di ottenere la lavorazione come dal programma Inventor.
    segue secondo messaggio con immagini da NX
    13
    Trentino Alto Adige
    seconda parte.
    da NX6 ottengo questo oggetto. ma non riesco a sistemare i punti in maniera da ottenere il risultato come quelle di inventor.
    cioè porre dei binari o dare ai punti dei valori precisi.
    Elvis
    Utente Junior L'avatar di incapace
    15
    Ufficio bustarelle e ricatti
    Venezie
    ...ci provo
    metti un datum plane sulla mezzeria del quadrato , poi vai sul cerchio , fai un nuovo punto intersezione del datum col cerchio.
    Poi fai trasform (CTRL T) point to poitn , prendi il punto finale del cerchio e lo sposti nel punto intersezione trovato
    « Lei non ha nessun complesso di inferiorità... Lei è inferiore! »
    15
    Venezie
    ...ci provo
    Cioè non devi muovere il punto ma ruotarlo ... ho sbagliato
    13
    Trentino Alto Adige
    Grazie,
    se ho capito gli creo un binario.
    ci provo e vi faccio sapere
    E.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Finalmente con qualche immagine ti sei fatto capire.
    Nelle immagini che ti allego troverai, spero, la soluzione al tuo problema.
    In caramella0 c'è il menù del comando che hai usato (ce ne sono altri che fanno queste cose), con le opzioni di allineamento.
    La caramella1 è la superficie creata con opzione 'parameter', caramella2 invece è stata creata con l'opzione 'spine' (la spine è il cerchio stesso).
    p.s. ho chiamato le immagini caramella perchè una superficie creata in maniera errata dà proprio questo effetto.
  7. #17
    13
    Trentino Alto Adige
    ciao ceschi1959,
    non è che hai skipe e possiamo farlo in sieme, mi viene sempre con effetto caramella.
    o dimmi tu come possiamo fare.
    Elvis
  8. #18
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Sì ho skype ed altre diavolerie del mondo moderno
    Ti consiglio però di schiacciare il tasto F1 quando attivi un comando e così ti apparirà la guida in linea dell stesso.
    Cesare
  9. #19
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da Elvis Visualizza Messaggio
    ciao ceschi1959,
    Elvis
    Nella guida cerca "Scarta", di solito con le caramelle funziona
  10. #20
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Ciao M AXA sei un perfido!!!
    1. chiudere un loft
      Di p@po nel forum Solidworks
    2. Aiuto su Loft
      Risposte: 23
    3. COMANDO LOFT
      Di User1 nel forum Inventor
    4. LOFT CON MODELING 17.0
      Di INTERCEPTOR79 nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 23
    5. loft tramogge
      Di welding nel forum Inventor
