    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito Installazione silenziosa
    vorrei sapere se qualcuno di voi ha provato ad effettuare l'installazione silenziosa di SW da cmd. Ho provato a seguire la guida disponibile sul sito ma una volta digitato msiexec /i "program.msi" /q ma oltre a aprire l'interfaccia grafica i parametri esterni come INSTALLDIR o OFFICEOPTION non vengono riconosciuti..qualche suggerimento?
    Ciao SL_g
    3
    Mirano
    SolidWorks
    Predefinito Nella vecchia 2005....
    ...usavo questo batch.
    Sono sicuro che se lo riadatti, funziona anche per le nuove versioni.
    Buon lavoro
    136
    designer
    ti rinfrazio per il rar! L'ho appena aperto..
    Mi chidevo sai per caso se è possibile inserire come parametro il nome delle macchine su cui installare (ad esempio se volessi installare su più di una macchina in rete)..
    Grazie! SL_g
    3
    Mirano
    SolidWorks
    Certo, basta che crei un file ini per ogni macchina.
    Quindi un batch per ogni macchina.
    Ciao Fabrizio
    1. ST3 installazione e First Run
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    2. installazione toolbox
      Di germanosilvani nel forum Solidworks
    3. Installazione PDM R17 o R18
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 PDM
    4. Installazione nx3
      Di MaFioKiZo nel forum NX (Unigraphics)
